Проблема подсветкой ног и салона
проблема с подсветкой ног и всего салона при открывании дверей не чего не загорается .пред 104 в норме .бортовик не пишет что открыта какая нибудь из дверей.в чем может быть причина?
проблема подсветкой ног и салона
концевики дверей не срабатывают , вот и нет ни сигнала ни света. там надо смотреть может где массу оторвалиfoxspb писал(а):проблема с подсветкой ног и всего салона при открывании дверей не чего не загорается .пред 104 в норме .бортовик не пишет что открыта какая нибудь из дверей.в чем может быть причина?
а то что на других форумах пишут что может быть плафон салонный виноват что там находится реле отвечающее за вежливую подсветку?может быть из за него.просто когда он пропал с дверьми ни чего не делал
- shura-2
Попробуй тогда снять плафон, он легко снимается. Поройся там, возможно просто фишка соскочила.
=Александр=
посмотрел вроде он и не он так он горит при нажатие кнопок но не при открывании но видно что что одно микросхема как будто чуть чуть расплавлена
- shura-2
Взять бы у кого плафон, подключить да проверить. Или тестером потыкать, если соображаешь в этом.foxspb писал(а):посмотрел вроде он и не он так он горит при нажатие кнопок но не при открывании но видно что что одно микросхема как будто чуть чуть расплавлена
У меня первоначально подсветки в ногах не было, так я провода тащил как раз от этого фонаря.
=Александр=
вот думаю завтра попробовать на разборке взять и подключить и посмотреть в нем проблема или нет
Попробовал.ни в нем дело тогда буду смотреть концевики.масса крепится в самой двери? Или она приходящая в двери?
- Выборнов
Причина скорее всего не в концевиках и не в плафоне. Не может быть, что бы все концевики умерли одновременно, хоть на один - бортовик отозвался.
Чтобы точно поставить диагноз, нужно больше информации. Теперь Вам вопрос: центральный замок работает? при неработающих хоть одном концевике ЦЗ не сработает. Если все хорошо, как долго горит плафон? Если от 10 до 40 мин. и потом гаснет, то это тоже хорошо, модуль энергосбережения исправен. Остается 2 варианта: плохой контакт разъемов на блоке предохранителей (он же ГЕМ - вся информация с концевиков стекается в него) либо контакты на приборке - бортовик не видит информации о дверях, то бишь о концевиках. Как проверить приборку поищи здесь на форуме. На всякий случай еще посмотри предохр. №№ 133, 134.
а про бортовик не понял чуть чуть .почему он не видит, если я открываю двери он же видит что какая из дверей открыта.или информация о концевиках приходит на бортовик по другому и не выводит информацию
- Выборнов
Уточните что Вы имеете ввиду?
какая именно информация не приходит на бортовик?если инф. об открытии дверей то она приходит и сообщает об открытии дверей.и пропадает при закрытии.
кстати преды 133 и 134 в норме. засекать не стал через сколько отключился свет.но проверил что через 40 минут свет был отключен модулем энергосбережения
- Выборнов
Так, что-то пошло не так...
Давайте с самого начала. Открыли водительскую дверь. На компьютере есть сообщение - ОТКРЫТА ЛЕВАЯ ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ?
Закрыл - сообщение пропало? И так все двери.
Простым языком: если компьютер эти сообщения не выводит - причина отсутствия света в плафоне - на участке от приборки до ГЕМа. Сигнал об этих чертовых дверях в зашифрованном виде проходит по КАН-шине от каждого модуля КАЖДОЙ двери через ГЕМ и до приборки на компьютер .
Ищи обрыв/неконтакт. Вероятнее разъем в приборке.
Если компьютер пишит эти сообщения, то скорее всего обрыв провода от ГЕМа до плафона, по нему идет управляющий минус, который и зажигает плафон. Вероятнее плохой контакт разьема в монтажном блоке (ГЕМ).
Контакты в плафоне проверяли? Там 3 положения. ВЫКЛ-ВКЛ когда двери открыты и всегда ВКЛ.
завтра попробую прозвонить провода конечно не электрик но попробую.
подскажите где именно найти провод идущий от гема до плафона.на геме
- Выборнов
Разъем № С 102 контакт 41. Цвет провода уже и не помню. На плафоне контакт, который повернут перпендикулярно относительно двух других. Это и есть управляющий минус.
посмотрел что у меня вместо управляющего минуса сидит плюс.и он постоянный.что блин где то коротыш что ли сидит.
- Вложения
- Выборнов
Как определил?
Напряжение на разъеме плафона нужно мерить предварительно его отключив от плафона.
На разъеме 3 номинала - плюс постоянный, минус постоянный и минус вежливой подсветки.
Все эти номиналы приходят только с блока предохранителей, разъем С 102.
+ контакт 35, вежливый минус контакт 41
Замерь номиналы при отключенном разъеме С 102 от ГЕМа - проверить нет ли постороннего напряжения на этом участке
При отключенном разъеме С102 в него можно подать напрямую + и -
на вышеуказанные контакты в сторону плафона. (протянуть 2 проводка от АКБ)
Если загорится, то неисправность в монтажном блоке.
Тогда только его разбирать и искать где теряется минус.
Чудес не бывает.
Не забывай, не уверен - не лезь! Доверь это дело спецам.
Советы закончились.
Чудес не бывает.
Советы закончились.
foxspb писал(а):какая именно информация не приходит на бортовик?если инф. об открытии дверей то она приходит и сообщает об открытии дверей.и пропадает при закрытии.
И толи лыжи не едут либо вы путаетесь в показаниях. В одном сообщении бортовик не пишет.в другом всё пишет.foxspb писал(а):проблема с подсветкой ног и всего салона при открывании дверей не чего не загорается .пред 104 в норме .бортовик не пишет что открыта какая нибудь из дверей.в чем может быть причина?
Если все пишет то концевики впорядке.
Подай провод с корпуса на контакт вежливой подсветки .если загорится дело не в плафоне.
Переключатель в плафоне в порядке? Включён в среднее положение? В этом положении контакты звонятся? Может просто в переключателе контакты подгорели и надо их почистить.
сегодня разобрались подключали другой гем получается что на моем геме пробило транзистор.т.к на плафон вместо управляющего минуса приходит плюс постоянный
