Ошибка р0614
- stalexsaf
- Генерал-лейтенант
Ошибка р0614
Ребята принимайте новенького.
Купил машину чек изолентой заклеен!
На тесте комбинации приборов ошибка 0614. Что это? Как исправить?
- stalexsaf
- Генерал-лейтенант
Ошибка р0614
Нашел P0614 - блоки управления движком и коробкой - несовместимые прошивки. У меня кпп механика. у машин с механикой есть блок управления коробкой? Или что приходит на ум -это эбу двигателя от машины с автоматом? Что проверять?
Ошибка р0614
Соответствие фактического номера БУ, номеру из каталога. Это для начала. Потом сравнить версии прошивок.stalexsaf писал(а): Что проверять?
- stalexsaf
- Генерал-лейтенант
Ошибка р0614
Можно по подробней пожалуйста? Как кой тип БУ должен стоять на машине с механикой? Хочу сравнить с тем что установлен
- stalexsaf
- Генерал-лейтенант
Ошибка р0614
спасибо! отправил
Последний раз редактировалось stalexsaf 29 июн 2016, 06:03, всего редактировалось 1 раз.
- stalexsaf
- Генерал-лейтенант
Ошибка р0614
прошу помощи! я на фф2 с Калины пересел помогите начинающему Фордоводу!
- Лейтенант
- Авто: Ford Focus 2 2.0
Ошибка р0614
Сбрасываете ошибку, катаетесь. Опять считываете ошибки, если P0614 не пропадет пишите сюда, будем дальше смотретьstalexsaf писал(а):прошу помощи! я на фф2 с Калины пересел помогите начинающему Фордоводу!
- stalexsaf
- Генерал-лейтенант
Ошибка р0614
как сбросить то? возможно ли самому без всяких сканеров?
Ошибка р0614
Могли тупо залить прошивку какая под рукой была.А ты ошибку как определил ?Наверное сканером.Так им и попробуй сбрось.Самый простой вариант ELM 327.Поспрошай у друзей,наверняка у кого-то есть.Сам от куда территориально будешь.?
- stalexsaf
- Генерал-лейтенант
Ошибка р0614
сам из Смоленска. сканера никакого нет у меня, ошибка взята с панели приборов
- Лейтенант
Ошибка р0614
А что в Смоленске негде взять/купить тот же ELM327 и им сбросить ошибку?stalexsaf писал(а):сам из Смоленска. сканера никакого нет у меня, ошибка взята с панели приборов
- stalexsaf
- Генерал-лейтенант
Ошибка р0614
Ездил вчера в райцентр купил девайс ELM 327 сбросил ошибки, проехал не менее 150км чек горит снова. Ошибки P0036.P0056.P0016.P0156.P0136
Ошибка р0614
У тебя случайно не сырой блок предохранителей ? Такое ощущение ,что разъемы на блоке плохой контакт.Попробуй отключить,продуть и хорошо соединить.Только не забудь акум отсоединить.И код магнитолы поищи ,что бы запустить.
- Лейтенант
Ошибка р0614
Каким ПО смотрели/стирали ошибки?stalexsaf писал(а):Ездил вчера в райцентр купил девайс ELM 327 сбросил ошибки, проехал не менее 150км чек горит снова. Ошибки P0036.P0056.P0016.P0156.P0136
Мотор же у Вас 115 л.с. и соот-но стоит два катализатора и четыре лямбды?
Эти ошибки говорят о неправильной работе двух лямд, которые после катализаторов стоят
P0036: HO2S Heater Control Circuit (Bank 1 Sensor 2)
P0056: HO2S Heater Control Circuit (Bank 2 Sensor 2)
P0156: O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)
P0136: O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
Ошибка P0016 - не соответствие положения коленвала (СКР) положению впускного распредвала (СМР)
Ремень ГРМ недавно не меняли?
- stalexsaf
- Генерал-лейтенант
Ошибка р0614
Блок предохванителей в порядке почистил осмотрел.
Программа torque pro.
Ремень грм предхоз сказал меняли, видать мне придется лезть проферять метки. Постараюсь занятся на выходных и заодно "бабочку" постараюсь приобрести.
Лямбды и сразу две? Как так-то?
- Лейтенант
Ошибка р0614
Если смотрите на смартфоне с Андроидом, то ставьте Forscan Lite c Play Маркетаstalexsaf писал(а):Блок предохванителей в порядке почистил осмотрел.
Если на ноуте, то ELMConfig
Ищите бабочку и болт для установки поршня первого цилиндра в ВМТ.
У Вас же два катализатора стоит или один?
Если два, то соответственно на каждом катализаторе установлено по две лямбды, одна до катализатора, вторая после него
- stalexsaf
- Генерал-лейтенант
Ошибка р0614
ПО поменяю. Катализатора 2 и 4лямбды. Получается от задних них сигнала нет если программа не врет. Странно что от обеих сразу. Как проверять их? Тестером?
- stalexsaf
- Генерал-лейтенант
Ошибка р0614
Лямда задняя от таза походит если разъем перепаять?
- Лейтенант
Ошибка р0614
Четырехпроводная от Приоры/Калины подходит, например Bosch 0 258 006 537stalexsaf писал(а):Лямда задняя от таза походит если разъем перепаять?
Только с пайкой там вроде проблемы какие-то могут быть, тогда обжимать надо
- stalexsaf
- Генерал-лейтенант
Ошибка р0614
Посмотрел метки-жопорукие у предхоза меняли ремень грм. Метки грм совпадали, а вот муфты были не правильно утановлены на валах. Выставил теперь машина едет чудесно. Осталось до лямбд добраться поменять
- stalexsaf
- Генерал-лейтенант
Ошибка р0614
Паяется нормально делал сам. Для это нужно провода зачищать до медного блека.fatez46 писал(а): Только с пайкой там вроде проблемы какие-то могут быть, тогда обжимать надо
