не работает кондиционер,пропадает хладагент
Друзья,добрый день! Такая ситуация,за сутки пропадает весь хладагент из системы. Казалось бы налицо утечка,но система держит давление,в систему заливали специальное масло вместе с хладагентом - ничего. Никаких пузырей и прочего. Но после полной заправки через сутки газа нет. В чем может быть проблема?
Чудес не бывает.Значит где то микро трещина.
бред полнейший.. если есть давление то есть газ , если газа нет то нет давления!!! ( это АКСИОМА. Аксиома - исходное положение какой-либо теории, принимаемое в рамках данной теории истинным без требования доказательства).
а пузырей и не должно быть если утечка и заливали спец средство для поиска утечек то оно светится под ультрафиолетом., а вообще есть нанализатор фреона, он пищать должен если есть утечка. надо запустить авто включить кондей на полную катушку и по контру пройтись, будет пищать по любасу если есть утечка. более простой варинат посавить авто на сухой чистый асфальт и утром посмотеть под машиной есть ли какие пятна приемущественно маслянистые.
В фокусе могут еще не держать сами клапана заправочные .
- shura-2
Да, если фреон выходит за сутки, то там не трещина, а дыра должна бытьЛётчиков писал(а):бред полнейший.. если есть давление то есть газ , если газа нет то нет давления!!! ( это АКСИОМА. Аксиома - исходное положение какой-либо теории, принимаемое в рамках данной теории истинным без требования доказательства).
Если сервис не специализированный и у них нет спец средств, зеленой добавки и нанализатора фреона. На обычных заправках где заправляют кондиционеры, перед заправкой обычно делают разряжение в системе кондиционера, то есть, выкачивают весь воздух из системы. Потом с помощью манометра, смотрят, есть ли утечка воздуха. Если её нет, то заправляют кондей, если утечка где то есть, то обычно говорят что утечка, если конечно заправщик честный попадется .
А установить где точно утечка, в каком месте, это нужно ехать к спецам, они заправляют эту зеленую краску в систему и с помощью специальных очков, выявляют где трещина.
Проверь сами нипеля, вход и выход, просто послюнявить с пальца, может они травят.
Методом тыка, трубки менять не советую, они не дешёвые.
=Александр=
Заправляли масло зеленой! Смотрели все,ничего не нашли! С помозью очков смотрели по облаку,ничего нет! Жуть((((
- shura-2
Странно. Помню у меня микротрещина была в трубке, я её сам видел с помощью чудо очков. Так я две недели катал, пака фреон выйдет. В твоем случае, должна быть приличная трещина.evilidze писал(а):Заправляли масло зеленой! Смотрели все,ничего не нашли! С помозью очков смотрели по облаку,ничего нет! Жуть((((
Радиатор хорошо смотрели?
=Александр=
Радиатор это первое на что думали,думали заварить дырочку да и все,так он целый тоже.shura-2 писал(а): Странно. Помню у меня микротрещина была в трубке, я её сам видел с помощью чудо очков. Так я две недели катал, пака фреон выйдет. В твоем случае, должна быть приличная трещина.
- shura-2
Чудес не бывает. Нужно искать.evilidze писал(а):Радиатор это первое на что думали,думали заварить дырочку да и все,так он целый тоже.shura-2 писал(а): Странно. Помню у меня микротрещина была в трубке, я её сам видел с помощью чудо очков. Так я две недели катал, пака фреон выйдет. В твоем случае, должна быть приличная трещина.
=Александр=
я у себя на экспе нашел через неделю))) один раз "спецы" проверили гнаверное за зиму чть ушло.., заправил заплатил 1.5 тыс, через неделю чую хуже охлаждает, я к ним опять опять все прозондировали чисто, заправили по гарантии еще раз бесплатно., в итоге через недело опять такаяж засада.. короче полез на даче сам смотреть у увидел мокрую ктруку второго контура , в там масло сочилось... вот..
