гидроусилитель
- Авто: focus 2 1,6
гидроусилитель
Поменял масло в гидроусилителе руля фф2 1.6 посоветовали(Mobil ATF 320. premium)после замены гидроусилитель стал работать только при 3000 оборотах в чём причина помогите
гидроусилитель
Воздух в системе. Прокачай.
- shura-2
гидроусилитель
При работающем двигателе, руля крутить почти до конца, влево и в право. Должно прокачаться. Другого метода не знаю.
=Александр=
- Авто: focus 2 1,6
гидроусилитель
Севодня крутил руль при заведёном двигателе и на заглушенном двигателе времени ушло примерно часа 2 в бочке как булькало так и булькает ,жыткость как налил в самом начале до макс так и есть неубовляется, улучшения есть щас работает при 2000 оборотов двиг.Может есть ещё какието спосабы????
гидроусилитель
правильно прокачать рулевую
Как правильно прокачать рулевую рейку после замены на форде фокус? После замены появился посторонний звук.
После замены любой детали системы ГУР, необходима заправка жидкостью и прокачка системы, с целью удаления воздуха и установления необходимого уровня жидкости ГУР . ПРОКАЧКА производится в определенной последовательности:
1. Закончить все монтажные работы по установке деталей.
2. Залить в бачок ГУР, рекомендованную для данного автомобиля, жидкость.
3. Вращать руль и доливать жидкость по мере необходимости ( автомобиль находится в ВЫВЕШЕННОМ состоянии).
4. Завести двигатель и повернуть руль несколько раз на полный сектор (от упора до упора).
5. Заглушить двигатель и проверить наличие воздуха на поверхности жидкости в заливном бачке ГУР.
6. Если на поверхности наблюдается пена, не заводить автомобиль в течение 5-7 минут.
7. После, того как поверхность жидкости станет чистой и однородной, завести ДВС и повторно повернуть руль несколько раз до крайних положений.
8. При появлении воздуха, повторить 4,5 и делать это, до полного выхода воздуха.
9. Спустить автомобиль с подъемника (домкратов), завести двигатель и повернуть руль на полный сектор.
10. Проверить уровень жидкости в бачке, и установить на отметке max.
11. Осмотреть все штуцерные соединения на предмет подтекания жидкости (проверять при заведенном ДВС с упором руля в крайние положения — момент возникновения максимального давления в системе).
Воздух может подсасываться на соединениях трубок и шлангов. Чаще, в этом месте имеется запотевание.
- Авто: focus 2 1,6
гидроусилитель
Когда быстро крутиш руль масло в бочке поднимается дополна и медленно падоет до макс ,это нормально?????
гидроусилитель
а по моему просто не та жидкость залита , гуще чем положено .
- Авто: focus 2 1,6
гидроусилитель
Может место масла залить жыткость? Посоветуйте пожайлуста что залить масло или житкость и марку повозможности
гидроусилитель
4. Масло Гидро Усилителя Руля ГУР Форд Красное IW
Замена каждые 40 000км или 2 года.
Код: 1590988 или 1776431
5. Масло Гидро Усилителя Руля ГУР Форд Зеленое DP-PS
Код: 1384110 или 1781003
- Авто: focus 2 1,6
гидроусилитель
Благадарю за помощь всех кто непрошол мимо.Проблема гура ушла сама сабой самое главное мохнул рукой на гур целый день без остановки погонял и заработал и сразу появилась другая проблема тахометр чтото шалит показывает 1500 а обороты холостые незнаю радоватся или как.БЛАГОДАРЮ ЗА ПОМОЩЬ
