ошибка ESP
ошибка ESP
Добрый день,
2 месяца назад приобрёл Фокус 2 2007 1.6 100 Лс. АКПП вин: WF05XXGCD57S74993 пробег 178 000 км
По плану поменял ГРМ, насос, масло двигателя, фильтра(салона и воздушный), свечи, тормозные колодки и 1 передний правый тормозной диск (только один!!)
Через 700км решил поменять частично масло АКПП а на следующий день поменять второй тормозной диск (колодки оставил старые).
Да, я в курсе, что менять диски надо парами, но так сложились обстоятельства.
На следующий день после замены масла и диска, начало выдавать ошибки: Неисправность системы ESP, разгон уменьшен, неисправность системы двигателя.
По началу ошибка вылетала раз 2 дня. Достаточно было заглушить и завести заново и ошибка не возвращаться до конца поездки.
По прошествии недели, иногда вылетала ошибка АКПП вместе с ESP двигателя.
Пару раз машина отказывалась заводиться: припарковался у магазина, сходил в магазин на 20 мин, вернувшись, поворачиваешь зажигание, система выкидывает ошибку и отказываеться заводиться (не крутит стартер), через 15 мин завелась без ошибки и ошибка не вернулась на оставшиеся 2 км пути. на выходных дошли руки заняться машиной.
по начали грешил на замену диска, на датчик АБС. снял колесо в надежде найти перебитый кабель, или "грязную" фишку АБС, но ничего подозрительного не увидел. после этого загорелся еще и жёлтый Engine check
Вчера заехал на СТО, прочитать и сбросить ошибки.
По началу читали ошибки только повернув зажигание, на панели горели ошибки но комп не видел этих ошибок. потом и совсем отказался находить авто. машина в тот момент отказывалась заводиться(стартер не крутился).
ошибки были прочитаны лишь через 15 мин, когда машина завелась.
вот ошибки утреннего прочтения ошибки: На СТО сбросили все ошибки, Engine check погас.
После СТО по пути на работу опять выкинуло ошибку, при плавном торможение с 60 км/ч до 15 км/ч.
Вечером опять заехал на тоже СТО еще раз прочитать ошибки. По пути на СТО опять загорелись ошибки. Engine check не загорелся.
Во время поездки на СТО сложилось впечатление что ошибки вылетали каждых пару минут. Т.е. сбросив ошибки на табло с кнопкой РЕСЕТ ошибка ЕСП и другие пропадали, но через 2 мин я опять их видел на табло. И так пару раз.
Ошибки: сегодня, на следующие утро, после СТО по дороге, 15 км, на работу ошибку не выкинуло.
последние время, когда кидает ошибку на шитке все стрелки "падают" на ноль.
во время когда горят ошибки АБС работает, ЕСП не удалось проверить.
На утреннем СТО можно увидеть ошибку датчика скорости левого колеса. Это из-за того что на выходных заводил двигатель с отключенным датчиком.
За 3 недели мне так и не удалось выяснить, какие "манипиляции" приводять к ошибке. Иногда ошибка вылетает когда стоишь на светофоре, 1 раз вылетела при срабатывание АБС, другой раз при перестроение в соседний ряд. Единственное я не разу не видел эту ошибку с утра, на холодной машине.
На СТО посоветовали искать плохой контакт или обрыв в шине КАН.
Что посоветуют мудрые форумчане? В какую сторону начинать покать?
- Лейтенант
- Авто: Ford Focus 2 2.0
ошибка ESP
Я бы проверил следующее
1. Состояние пайки разьема приборки.
2. Наличие нормальной массы под коробом АКБ
ошибка ESP
fatez46
Спасибо за ответ.
Спасибо за ответ.
По приборке, это рестаил, но думаю у меня не будет очень сильно отличаться. Верно? https://www.youtube.com/watch?v=GuGneqPdpWg1. Состояние пайки разьема приборки.
под коробом? я думал масса у меня "подаётся" на стакан. или речь идёт о втором конце этого кабеля?>2. Наличие нормальной массы под коробом АКБ
- Лейтенант
ошибка ESP
В ролике только про замену дисплея идет речь, про пайку разьема вроде как ничего не говорится.pavel85 писал(а): Спасибо за ответ.
Пример разбора приборки дорестайл описан например здесь
Масса на стакане это одна из нескольких точек подключения массы на кузов, хотя ее тоже проверяйте.
Под коробом АКБ находится масса именно ЭБУ
ошибка ESP
Всем огромное спасибо.
На выходных пропаял плату. На 3-ёх контактах были трещины. Уже 70 км проехал. Всё ОК.
- Лейтенант
- Авто: Focus2 1,6 Gina 100.6лс 2007г
ошибка ESP
Где находится этот разъем?. У меня тоже иногда вылетает неисправность системы esp. Помогает перезапуск двигателя.fatez46 писал(а):Я бы проверил следующее
- sachek111
- Майор
- Авто: ФФ2 АТ 1.6 100 л.с.
ошибка ESP
Получается ошибки вылетают из за неисправности-неконтакта приборки. Бред какой то. Ну и намудрили фордовцы.
ошибка ESP
sachek111
Форд тут не причём. Курите вики, что такое КАН шина.
В 2 словах, шина не имеет сервера, и любой "участник" общения по шине может начать слать "шум" и таким образом вывести из "равновесия" других участников.
Что мы тут и видем.
Что мы тут и видем.
- Авто: Focus 2 16
ошибка ESP
У меня горит ошибка ESP подскажите пожалуйста ваще сто не кто не не чего конкретно сказать не может
- Авто: Ford focus 2 1.6 gia мкпп
ошибка ESP
Здравствуйте. У меня горит ошибка ESP и ABS. Раньше помогал перезапуск двигателя, теперь горит постоянно... Что случилось, и куда копать?? Помогите пожалуйста...
ошибка ESP
пробуйте копать в сторону контакта за приборной панелью.
возмошно проблема в контакте КАН шины.
- Авто: Focus 2 1.6
ошибка ESP
Добрйы день! У меня такая проблема, горит abs и esp и не заводится! В чём может быть причина подскажите плиз, а то неделю так мучаюсь уже??!!
- Авто: Focus 2 1,8
ошибка ESP
Панель приборов новая от 55000, б/у от 3 до 5000 рублей. Купи и поменяй. Проблем точно не будет и пофиг, что парно или не парно менял ты эти диски. Кстати, сам не заменишь, надо будет залить "новую" панель. Ну где то 1000 рублей в Красноярске
- stalexsaf
- Генерал-лейтенант
ошибка ESP
Рустам311 менять приборку не нужно т.к на разборке купишь такую же с потрескавшейся пайкой. Нужно паять свою
- Авто: Focus 2 1.6
ошибка ESP
Я пропаивал её месяц назад! Возможно что по новой потрескалась пайка?!stalexsaf писал(а):Toxic55, Нужно пропаять панель приборов.
- Авто: Focus 2 1,8
ошибка ESP
А может просто пайщик дорожки задел. Мне лично паяли. Все заработало, но отказалась светить приборка. Стрелки горят, сигнальные огни, вообщем горит всё, кроме цифр. С лёгким надавливанием на панель, циферки снова светились. По итогу, когда снимали на пайку, дорожку повредили, она замыкала замыкала и отзамыкалась в итоге. Купил за 3, еще 1к на заливку отдал. Не спорю, можно налететь на фуфловую. Но хоть можно заменить.Toxic55 писал(а):Я пропаивал её месяц назад! Возможно что по новой потрескалась пайка?!stalexsaf писал(а):Toxic55, Нужно пропаять панель приборов.
- stalexsaf
- Генерал-лейтенант
ошибка ESP
Ну так разбери осмотри и лучше пропаяй еще раз с заменой оловаToxic55 писал(а):Я пропаивал её месяц назад! Возможно что по новой потрескалась пайка?!stalexsaf писал(а):Toxic55, Нужно пропаять панель приборов.
- Авто: Focus 2 1.6
ошибка ESP
Ок, спасибо! Попробую сегодня!stalexsaf писал(а):Ну так разбери осмотри и лучше пропаяй еще раз с заменой оловаToxic55 писал(а):Я пропаивал её месяц назад! Возможно что по новой потрескалась пайка?!stalexsaf писал(а):Toxic55, Нужно пропаять панель приборов.
- Авто: Focus 2 1.6
ошибка ESP
Всё норм! Пропаял, завелась! Всё работает!stalexsaf писал(а):Ну так разбери осмотри и лучше пропаяй еще раз с заменой оловаToxic55 писал(а):Я пропаивал её месяц назад! Возможно что по новой потрескалась пайка?!stalexsaf писал(а):Toxic55, Нужно пропаять панель приборов.
- Авто: Focus 2 1.6 Gina
ошибка ESP
Здравствуйте. У меня горит ошибка ESP. ABS работает ни каких ошибок нет!!! помогите пожалуйста!!!! что может быть? форд фокус2 2007г.в 1.6(115л.с)
