Глохнет в жару, но заводится
- Авто: Ford Focus 2 1.6 Evgenia
здравствуйте! помогите пожалуйста разобраться в проблеме,у меня форд фокус 2 1.6 2007г.в АКПП.машина глохнет в жаркую погоду,заводится сразу после этого через несколько метров опять глохнет,диагностика ничего не показала,давление топливного насоса в норме,подскажите в чем может быть прблема
- Лейтенант
- Авто: Ford Focus 2 2.0
глохнет в жару но заводится
В норме, это сколько?Евгения Мусученко писал(а):здравствуйте! помогите пожалуйста разобраться в проблеме,у меня форд фокус 2 1.6 2007г.в АКПП.машина глохнет в жаркую погоду,заводится сразу после этого через несколько метров опять глохнет,диагностика ничего не показала,давление топливного насоса в норме,подскажите в чем может быть прблема
Как замеряли давление?
какое точно давление я незнаю,но диагностику делали,смысл им врать! Причем при всем топливный насос недавно менялся
насос оригинал или от ВАЗа ? может производительности насоса не хватает
- Лейтенант
Видимо дело в жаре, не переносит ее Ваш фокусЕвгения Мусученко писал(а):насос оригинал,так в чем же может быть дело?
В насосе проблема. Менять надо. И пофиг, что оригинал и недавно менялся.
Возможно если не сам менял, то насос не поменяли , а так чисто старый почистили типо продули и поставили на местро а родной за 25 тыс.-35 тыс руб ушел на сторону, или вообще на складе так и остался..
+100!!!Лётчиков писал(а):Возможно если не сам менял, то насос не поменяли , а так чисто старый почистили типо продули и поставили на местро а родной за 25 тыс.-35 тыс руб ушел на сторону, или вообще на складе так и остался..
