помогите.масера разводят руками
yrui
Авто: фокус2 рестаилинг 1.6
Сообщение yrui » 19 июл 2016, 19:51
фокус 2 .закипает .но не всегда.термостат заменил.датчик тоже новыи.вентилятор молотит по полнои а толку нету кипит пока не заглушишь.антифриз чистый
yrui
Сообщение yrui » 19 июл 2016, 19:59
фокус2 кипит.термостат и датчик новые.вентилятор молотит толку нету.антифриз чистый
james
Сообщение james » 19 июл 2016, 20:07
А что за мастера то? АКПП? Радиаторы давно чистили?
Сообщение VladimirA » 19 июл 2016, 20:51
Так может радиатор в "шубе", или забит...
Dis5
Сообщение Dis5 » 19 июл 2016, 21:11
когда глушишь, то вентилятор долго молотить продолжает?
Сообщение motorist » 19 июл 2016, 21:23
Антифриз водой не разбавляли?
Сообщение AlexNik » 20 июл 2016, 08:11
Начни с прочистки межрадиаторного пространства и собственно радиатора
Сообщение Лётчиков » 20 июл 2016, 11:04
motorist писал(а):Антифриз водой не разбавляли?
+1
shura-2
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение shura-2 » 20 июл 2016, 11:27
AlexNik писал(а):Начни с прочистки межрадиаторного пространства и собственно радиатора
Тоже склоняюсь на радиатор.
=Александр=
Dema007
Авто: Focus 2 2.0
Сообщение Dema007 » 20 июл 2016, 23:43
Всем привет,под скажите пожалуйста если убираешь катализатор обязательно надо ставить пламя госитель объём 2,0 лс 145
fatez46
Авто: Ford Focus 2 2.0
Сообщение fatez46 » 21 июл 2016, 09:37
Dema007 писал(а):Всем привет,под скажите пожалуйста если убираешь катализатор обязательно надо ставить пламя госитель объём 2,0 лс 145
Нет, не обязательно
yrui
Сообщение yrui » 21 июл 2016, 12:42
боюсь двигатель перегретыи.меж радиаторами чисто.может помпа(-работает без шума)
yrui
Сообщение yrui » 21 июл 2016, 12:44
антифриз чистыи сам заливал
yrui
Сообщение yrui » 21 июл 2016, 12:45
yrui
Сообщение yrui » 21 июл 2016, 12:47
после глушения еще 3 минуты вентелятор молотит
fatez46
Сообщение fatez46 » 21 июл 2016, 15:15
yrui писал(а):Источник цитаты закипает .но не всегда
это как? есть какая-нибудь закономерность?
yrui писал(а):Источник цитаты вентилятор молотит по полнои а толку нету кипит пока не заглушишь
что значит кипит? температура ОЖ какая в этот момент?
когда двигатель холодный вентилятор работает или нет? если нет, то при какой температуре включается?
при включении кондиционера вентилятор начинает работать?
yrui
Сообщение yrui » 21 июл 2016, 18:50
температура 86-88.при включении кандера вентилятор не работает.
yrui
Сообщение yrui » 21 июл 2016, 18:52
может тупо воздушит.
Сообщение motorist » 21 июл 2016, 22:50
yrui писал(а):антифриз чистыи сам заливал
Тогда датчик температуры неисправен.
yrui
Сообщение yrui » 18 ноя 2016, 11:45
спасибо всем..под галовкои прокладка была пробита
