СпецСервис «REKPP» - ремонт АКПП и вариаторов в Москве -10%
- Rekpp
- Младший лейтенант
- Авто: Ford Focus
г.Москва, 32 км МКАД, владение 4 (ТРЦ "Лужайка").
Консультации и запись на ремонт по тел.: +7(495)795-16-69, +7(903)001-30-99
Ремонт АКПП в Москве - http://www.rekpp.ru
Полный спектр по обслуживанию трансмиссий:
• комплексная диагностика неисправностей
• замена масла в АКПП
• ремонт гидротрансформатора
• ремонт гидроблока
• ремонт раздаточной коробки и др.
ОСНОВYST ОСОБЕННОСТИ РЕМОНТА АКПП У НАС:
1. Гарантия на ремонта АКПП от полугода до 2-х лет.
2. Присутствие при ремонте АКПП. Разбор коробки происходит у вас на глазах, возможность задавать мастеру любые вопросы, связанные с ремонтом трансмиссий. Если у Вас нет возможности присутствовать, не проблема – сделаем детальный фотоотчет.
3. При ремонте используем только новые оригинальные запчасти.
4. Бесплатная эвакуация из любой точки Москвы и МО (при условии ремонта АКПП у нас).
Клубная скидка 10% на обслуживание и ремонт коробки у нас! (скидка предоставляется на работы).
В данной ветке с удовольствием ответим на вопросы связанные с неисправностями трансмиссии.
Важно!
По Ford Focus ремонтируем акпп и мкпп , роботизированную коробку пока не ремонтируем.
Для администрации ресурса
Лого клуба Ford Focus добавили в наши партнеры http://www.rekpp.ru/polezno-znat/partnery.html
• ремонт гидроблока
Важно!
- Rekpp
- Младший лейтенант
- Авто: Ford Focus
Ремонт АКПП Форд Эксплорер http://www.rekpp.ru/ford/explorer-akpp.html
На сегодняшний день среди наиболее частых причин поломки АКПП на моделях линейки Ford Explorer мы выделяем:
Разрыв упора тормозной ленты
Неисправность гидроблока управления коробки передач и его комплектующих
Неисправность барабана сцепления Forward
Неисправность барабана сцепления Direct
Износ или поломку поршневой посадки в корпусе АКПП
- Rekpp
- Младший лейтенант
- Авто: Ford Focus
Наш фотоотчет.
ГАРАНТИЯ НА РЕМОНТ АКПП МАЗДА ОТ ПОЛУГОДА ДО 2-Х ЛЕТ!
При ремонте трансмиссии – бесплатная эвакуация автомобиля.
Гидроблок АКПП FNR5
Дефектовка АКПП FNR5
Гидроблок АКПП FNR5
- Rekpp
- Младший лейтенант
- Авто: Ford Focus
Ремонт АКПП Лексус is200, АКПП 03-72LS.
Клиент приехал с жалобой на 3-ю передачу и плюс еще нет задней.
Итог: упорный пластиковый подшипник разволился от старости.От большого пробега - износ втулки в суппорте, что приводит к пропаданию задней передачи и возникают проблемы с 3-й передачей.
Что особенно интересно, проявляется эта неисправность только на прогретом автомобиле, на холодном все хорошо.
- Rekpp
- Младший лейтенант
- Авто: Ford Focus
БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА АКПП / вариатора
Приезжайте к нам на бесплатную первичную диагностику трансмиссии. Предварительная запись.
Контакты:
тел.:+7(495)795-16-69, +7(903)001-30-99, e-mail: info@rekpp.ru
Контакты:
- Rekpp
- Младший лейтенант
- Авто: Ford Focus
Приветствую!
Делимся нашим фотоотчетом по ремонту АКПП U660E Тойота Камри 3.5L.
АКПП U660E чаще всего встречается в ремонте с Камри 3.5 л, и Лексус ES.
Жалобы: изначально пропали 4, 5 и 6 передачи, потом 1, 2, 3 передачи начали пробуксовывать, а затем машина вообще встала.
Пробег на автомобиле 350000 км, за этот период масло в коробке менялось только один раз.
Расписывать много не будем, фотографии говорят сами за себя.
1. Горелые фрикционные диски:
2. Износ подшипников качения:
3. Износ рабочей повехности хаба под подшипником
4. Износ планетарного ряда (сателлитные шайбы проточили корпус):
5. Небольшой износ поверхности корпуса планетарного ряда под подшипником.
6. Центральный подшипник корпуса проворачивается. Необходимо восстанавливать корпус, убирая его люфт в корпусе.
7. Износ гидроаккумулятора (ведет к потери давления в блоках, далее проскальзыванию фрикционов и цепной реакции ускоренного износа узлов трансмиссии). В следствии большого пробега и редкой замены масла.
8. Износ втулки насоса:
Общий вид АКПП U660E:
Запись на диагностику и ремонт АКПП по тел. 8(903)001-30-99.
- Rekpp
- Младший лейтенант
- Авто: Ford Focus
Ремонт АКПП Фрилендер 2, модель АКПП - TF81-SC.
Посторонний звук из коробки при включении 2-ой передачи.
- Генерал-полковник
- Авто: фокус 2
Сколько будет ремонт АКПП Шевроле круз(1,6 АКПП)?
- Rekpp
- Младший лейтенант
- Авто: Ford Focus
Приветствую!
Очередной фотоотчет - ремонт АКПП.
Автомобиль: Хендай Старекс 2003 г.в., пробег — 348 000 км.
Модель АКПП: 30-43LE (A340)
Автовладелец менял двигатель, при установке двигателя и АКПП, зажали масляный насос гидротранформатором.
И так, начнем…
В фильтр попадает (засавыет) герметик. Слишком жирный слой герметика использовали при уплотнении поддона.
Отвалился ус у шестерни насоса, это следствие не правильной установке АКПП (усы шестерни не встали в гидротрансформатор)
От сломанного уса происходит задир ступицы насоса. Это еще повезло, бывает, что из-за уса заклинивает и разрывает насос.
Втулку насоса немного сдвинуло с места.
Так же пострадала шейка гидротрансформатора. На шейке явный отпечаток не правильно установленных усов шестерни. На фото видно, что не попали в пазы гидротрансформатора.
Произошла пластическая деформация шейки гидротрансформатора. "Эллипсная" шейка бублика под замену.
Горелые фрикционы
Общий вид разобранной АКПП А340
Если бы не халатная установка АКПП, при замене двигателя, то ремонт коробки не потребовался бы еще долго…
СпецСервис Rekpp — ремонт АКПП в Москве
И так, начнем…
Горелые фрикционы
- Генерал-полковник
Ауди 1,2 л. TFSI. 2012г.в.
Ремонт коробки s tronik. (7) Делаем или нет ? Если " Да" , то примерная вилка цены...
Пока все хорошо, но хотелось бы знать ... Скидывать машину или пусть ездит ..
Если не сложно- ответ...
ФФ-3 Серебро. Был . Продал .
Но Форум не продам .
- Генерал-полковник
- Авто: фокус 2
чёт ребятки на вопросы не алё.
- Rekpp
- Младший лейтенант
- Авто: Ford Focus
Уважаемые друзья!
До 20 октября действует две акции "Снятие / установка АКПП -25%" и "БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА АКПП"
Пожалуйста обращайтесь, будем рады вас видить!)
- Rekpp
- Младший лейтенант
- Авто: Ford Focus
Замена задней крышки АКПП Ходна Аккорд 7 - http://www.rekpp.ru/honda/accord-akpp/shum.html
Изнашивается посадочное место под подшипник. Из-за этого подшипник начинает крутиться в посадочном месте. В следствии этого начинается свист.
Стоимость устранения шума АКПП Аккорд «под ключ» – 24 720 рублей.
Запись на диагностику и ремонт по тел. 8(903)001-30-99.
- Генерал-полковник
Сытый голодного что то не понимает ... У нас Форум Форда... Акпп хонды меня не так сильно волнует ...
Игра в одни ворота ..
- Rekpp
- Младший лейтенант
- Авто: Ford Focus
Извините за столь долгий ответ. Видимо с закрытыми мы заходили на форум, что сообщений не увидели! Обещаем исправиться!Чёрный писал(а):Сколько будет ремонт АКПП Шевроле круз(1,6 АКПП)?
По поводу Вашего вопроса. Стоимость зависит от неисправности. На данном автомобиле 2 проблемы: - разрушение механической части трансмиссии, - страдает электронный блок управления, который расположен на гидроблоке (одна из самых распространенных неисправностей).
Ориентир цен:
В первом случае (страдает механика) капитальный ремонт около 80000-90000 руб.
В эту стоимость входит: комплекс ремонтных работ (снятие АКПП, разбор, дефектовка, сбор, установка АКПП на автомобиль) - 20000 руб., ремонт гидротрансформатора - 6000-8000руб., остальное - это запчасти АКПП и расходные материалы.
Во втором (ремонт ЭБУ) - 20000 руб. + 60000 руб. (снятие/установка).
- Rekpp
- Младший лейтенант
- Авто: Ford Focus
К сожалению, не берем в ремонт такие коробки.недовольный писал(а):Ауди 1,2 л. TFSI. 2012г.в.
Так же, приношу свои извинения за несвоевременный ответ на Ваше сообщение.
- Rekpp
- Младший лейтенант
- Авто: Ford Focus
Думаю, что у форумчан не только одни Форды в семье.недовольный писал(а):Сытый голодного что то не понимает ... У нас Форум Форда... Акпп хонды меня не так сильно волнует ...
- Генерал-полковник
- Авто: фокус 2
Эт у знакомых шевроле круз коробас на подходе. Купили на обум, без осмотра, а там пробег скручен, купили было 139 ткм, а информацию нашли по 2013 году было 190 ткм. Во как.Rekpp писал(а):Думаю, что у форумчан не только одни Форды в семье.недовольный писал(а):Сытый голодного что то не понимает ... У нас Форум Форда... Акпп хонды меня не так сильно волнует ...
- Генерал-полковник
Жаль.. Спасибо за информацию ...
- Rekpp
- Младший лейтенант
- Авто: Ford Focus
Ремонт АКПП 4F27E на Форд Фокус 2
Неисправность: на высоких оборотах пробуксовка всех передач.
Решение проблемы: комплексная диагностика АКПП. Проверка состояния трансмиссионной жидкости. Обнаружено - горелое масло. Проблема устранена - посредством переборки АКПП.
Гарантия на работы - 12 месяцев.
- Генерал-полковник
- Авто: фокус 2
дак это третий фокус на фото.
