не запускается двигатель
- Авто: Focus 2 1.6
Подскажите пожалуйста не запускается двигатель, сделали диагностику показал пропуски в 4 целиндре и слабое напряжение датчика абсолютного давления, поменял свечи, провода модуль зажигания, промыл этот датчик и дроссельную заслонку, и все равно такая же фигня, выкручиваю свечи, а они сырые, что еще может быть? Машина форд фокус 2, 1.6 седан
А есть ли искра, компрессия? Ведь свечи заливает в случаях, когда отсутствует искра, либо компрессия. Причем компрессия может пропасть когда отсутсвует искра Форсунки при запуске двигателя постоянно подают топливо в надпоршневое пространство, масляная пленка с цилиндров смывается и компрессия пропадает. Состояние проводов колодки модуля зажигания проверяли. Не отвалились от колодки?
- Авто: Focus 2 1.8 Gina
- Авто: Focus 2 1.6
все нашли поломку=))) почему то бензонасос не работает((( а свечи сырые незнаю почему, проверил питание идет на бензонасос, щас эту долбанную гайку не могу выкрутить которая бензонасос в баке держит, завтра в сервис утащу ее пусть они там мучаются)))) И говорят что от десятки подходит бензонасос, он точно такой же или геморойно его ставить?
- Авто: фокус2 рестаилинг 1.6
если в магазине будут впаривать насос целиком с фильтрами отказываися.все по отдельности продоется и гораздо дешевле.недавно сам сталкнулся с этим
- Авто: Focus 2 1.6
да все поставил вообще десятошный насос=))) только сейчас другая проблема двигатель как то троит не тянет, опять проблема что еще может быть, и так уже поменял свечи, провода, модуль зажигания. Или может быть такое что топливная система где то как то засорилась и поступает мало бензина?
- Авто: Focus 2 1.6
