Здравствуйте, граждане.
Не успел отъездить неделю, как перестали нормально работать передние дворники.
Работают только в режиме максимальной скорости, на остальных режимах только релюшка щелкает в блоке предохранителей при перемещении рычага.
Задний дворник нормально, каких-то других проблем с электрикой пока не заметил.
Куда копать?
Если уже обсуждалось - скажите, какую страницу читать?
Хотелось бы, конечно, найти кого-то, у кого была идентичная проблема. Ибо понятно, что различных проблем с дворниками может быть много, а перетряхивать весь автомобиль не хотца.
Заодно вопросы новичка:
1. Скажите, релюшки передних дворников (как оказалось по схеме, их 2шт) расположены внутри блока предохранителей?
Подлежат замене, или только блок менять целиком?
2. Блок предохранителей можно просто переставить с другой машины (такой же или большей комплектации), или надо еще какие-то манипуляции с ним произвести (прошить там и т.п.)?
3. Есть ли вероятность, что при сбросе мозгов (отключить минус аккума) дворники починятся?
4. Есть ли смысл смотреть ошибки, может ли там быть что-то про дворники?
Или, например, можно ли узнать через диагностику, какие появляются сигналы на входах GEM при различных положениях переключателя дворников?
Дворники работают только на максимальной скорости
- Старший сержант
- Авто: Фокус 2 рестайл универсал 2008г
- Лейтенант
- Авто: Ford Focus 2 2.0
Копать с торону GEM (блок предохранителей в салоне)
На схеме реле две, а физически это одно реле. Оно впаяно на плате GEM, поменять в принципе можно и отдельно, а можно и блок GEM заменить
Можно переставить конечно, манипуляции тоже надо будет делать.
Прописать надо будет Ваш VIN если GEM ставится с машины с такой же конфигурацией (опциями), если конфигурация машины донора другая, то после переустановки GEM надо будет указывать Вашу конфигурацию
Если дело в реле GEM, то при сбросе клеммы дворники не починятся
Посмотреть можно конечно, но адаптер должен уметь работать с средней шиной, т.е. GEM висит именно на ней.
Штатная диагностика GEM описана здесь
- Старший сержант
Спасибо! По ходу, электродвигатель.
Он еще и со следами ремонта оказался о.О.
Кто-нибудь может подсказать, существует ли список подходящих двигателей? У меня стоял Bosch 0 390 241 731, такого в родном каталоге конечно нет.
- Лейтенант
У Вас такие коды на моторчике? По этим номерам на том же экзисте пробовали искать?
- Старший сержант
Такие, такие.
Не, в Экзисте такого нет. Проблема в том, что моторчики, которые советуют по каталогу з/ч, в экзисте есть. Цена 13К - меня не устраивает :).
Вот думаю, какие могут быть заметно более дешевые аналоги.
- Лейтенант
- Старший сержант
Короче, купил с рук б/у, причем оказался точно такой же Бош, как мой сломавшийся.
Вроде работает пока.
Старый уже горел и был восстановлен какими-то колхозанами. Там в принципе просто провод отвалился внутри, но посмотрев на все сопли, я не стал восстанавливать - пусть лежит на запчасти.
Двигатель лежал в куче грязищи, накопившейся под проводом и моторчиком. Всем, даже у кого ок с дворниками, советую снять жабо и грязь вычистить - иначе там будет гнить.
