После замены маховика, не заводится двигатель
infosimple
Авто: Focus 2 2,0
Сообщение infosimple » 17 авг 2016, 21:21
Всем привет, подскажите, в чем может быть проблема.
Владею автомобилем Фокус 2 дорестайлинг 2,0 л 145 л.с. МКПП. Решил заменить двухмассовый маховик, сцепление и выжимной. При установки нового маховика не потребовалось фиксация маховика, т.к. не проворачивался коленвал. На это не обратили внимание, доделали работу. После попробовали завести, но все гасло и стартер ни сделал ни одного оборота и так при каждой попытке. Пришли к выводу, что нужно все снимать. После снятия коробки и сцепления, попробовали провернуть маховик в ручную, ничего не получилось. Сняли маховик, вкрутили два болта и попробовали провернуть монтажкой, проворачивается но с трудом. Грешу на маховик (предполагаю, что стенка маховика плотно прижимается к корпусу двигателя), но есть подозрения и на коленвал, тяжело проворачивается, но может быть так и должно быть. Подскажите, в чем проблема?
fatez46
Авто: Ford Focus 2 2.0
Сообщение fatez46 » 18 авг 2016, 09:29
Так, а до замены маховика на новый как коленвал проворачивался? Так же или нет?
Поставьте старый маховик и сравните
