Проблемы на жаре С 35+
pspashk1
Авто: Focus 2 1.6
Сообщение pspashk1 » 21 авг 2016, 19:20
Доброго вечера!! Являюсь владельцем Ford Focus 2 двиг. 1.6. В том году появилась проблема, при жаре на улице более 35+ машина начинает почуть глохнуть (точнее падают обороты, как будто я включаю на пониженную скорость, через какое-то время глохнет)после я ее завожу и она едет как не в чем не бывало, минут 15-20, дальше опять те же симптомы. Еще в том году съездил на СТО, сказали что не каких проблем нету с машиной, все в норме. Дело было в начале августа, после уехал в командировку до начала сентября. По приезду машина вела себя нормально (уже не было той жары на улице) Так проездил весь год без проблем. Буквально вчера при жаре в 37+ появились те же самые симптомы... Приехал на СТО (в другое) так же проверили и сказали что все в норме... Но при этом на машине не возможно ездить после 2 часов на жаре, в интернете прочитал про возможно помирающий бензонасос... Надеюсь на помощь :cry_ing:
Сообщение motorist » 21 авг 2016, 21:45
Конечно бензонасос. Уж эта тема миллион раз поднималась. Нужно только почитать.
pspashk1
Авто: Focus 2 1.6
Сообщение pspashk1 » 22 авг 2016, 12:46
Тем много а по факту у всех примерно разные симптомы. Кому-то помогает замена бензонасоса а кому-то нет. Может быть есть какие способы проверить бензонасос?! Он стоит не маленьких денег + его установка.
Сообщение VladimirA » 22 авг 2016, 12:56
А не обращал внимания, сколько бензина в баке при возникновении проблем?
pspashk1
Авто: Focus 2 1.6
Сообщение pspashk1 » 22 авг 2016, 13:38
Где-то через час езды после заправки, после выезда на трассу(за город). Перед этим в баке было около 3 литров. Читал об проблемах с охлаждением бензонасоса, и что нужно в баке держать не менее 1/4, но по факту не всегда получается. Я тоже подумал возможно из-за этого, заправил полный бак, симптомы остались...
Dis5
Сообщение Dis5 » 22 авг 2016, 14:16
а радиаторы-то чистые?
pspashk1
Авто: Focus 2 1.6
Сообщение pspashk1 » 22 авг 2016, 15:16
а вот радиатор не осматривал)
Dis5
Сообщение Dis5 » 22 авг 2016, 15:22
главное не сам радиатор снаружи, а между ними, без частичной разборки есть там "шуба" или нет не понять.
pspashk1
Авто: Focus 2 1.6
Сообщение pspashk1 » 22 авг 2016, 15:31
при разборке верхней части это возможно будет увидеть? Я так понимаю в середине радиаторов возможно скопление пыли грязи?
shura-2
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение shura-2 » 22 авг 2016, 15:44
Дело может происходить при долгой работе кондиционера в сильную жару. Идет очень большая потеря мощности при работе кондиционера, мотор начинает чахнуть и еле тащить, двигатель 1.6, не очень сильный. На 2-х литровом, потери мощности почти не ощущаешь.
Хотя перегрев бензонасоса, тоже исключать не стоит.
=Александр=
Dis5
Сообщение Dis5 » 22 авг 2016, 16:12
pspashk1 писал(а):при разборке верхней части это возможно будет увидеть? Я так понимаю в середине радиаторов возможно скопление пыли грязи?
вот тут понятно куда смотреть, правда тут еще 3-ий радиатор спереди - АКПП:
Благодарил (а): 193 раза
Сообщение Лётчиков » 22 авг 2016, 16:15
pspashk1 писал(а):Тем много а по факту у всех примерно разные симптомы. Кому-то помогает замена бензонасоса а кому-то нет. Может быть есть какие способы проверить бензонасос?! Он стоит не маленьких денег + его установка.
сканер и смотреть давление . если будет падать значит насос .
pspashk1
Авто: Focus 2 1.6
Сообщение pspashk1 » 22 авг 2016, 16:24
Я последую вашему совету. Об этом уже думал и заказал на алиексперс сканер ELM327 OBD2, с возможностью подключения к смартфону. Как придет, буду тестировать и смотреть на давление топлива на ходу и возможно удастся выявить причину ли опровергнуть проблемы бензонасоса. И заодно прочищу радиатор.
fatez46
Авто: Ford Focus 2 2.0
Сообщение fatez46 » 22 авг 2016, 16:41
Давление через сканер Вы не увидите, т.к. такого параметра просто напросто нет.
Давление замеряется с помощью манометра, ставится манометр в разрыв магистрали и проверяется давление на ХХ и под нагрузкой.
Радиаторы промойте конечно, желательно со снятием.
А пробег то уже какой на машине?
Может там действительно уже и моторчик бензонасоса подустал, да и фильтра все забиты
pspashk1
Авто: Focus 2 1.6
Сообщение pspashk1 » 22 авг 2016, 17:15
Пробег 117 тысяч.
Вот что производитель заверяет
Возможности ELM327:
Чтение ошибок и их расшифровка (DTC память)
Стирание ошибок (погасить лампочку MIL – Check Engine)
Чтение параметров в режиме реального времени:
Обороты двигателя
Нагрузка двигателя
Температура охлаждающей жидкости
Состояние топливной системы
Скорость движения автомобиля
Краткосрочный расход топлива
Долгосрочный расход топлива
Абсолютное давление воздуха
Опережение зажигания
Температура всасываемого воздуха
Массовый расход воздуха
Положение дроссельной заслонки
Лямбда-зонд
Давление топлива
И другое - зависит от конкретного авто...
Диагностировать ABS (тормоза) и АКП (коробка передач) - не на всех моделях
Построение графиков
Чтение VIN номера кузова
Время разгона до 100 км/ч
И другое - зависит от конкретной программы
fatez46
Сообщение fatez46 » 22 авг 2016, 17:52
pspashk1 писал(а):Источник цитаты Пробег 117 тысяч.
С таким пробегом фильтра уже забиты скорее всего.
Адаптер может и считывает давление, вот только блок PCM вашей машины такой параметр не диагностирует.
Да и на Ali сейчас продается куча неработоспособных клонов ELM327, которые с тем же Forscan отказываются работать
pspashk1
Авто: Focus 2 1.6
Сообщение pspashk1 » 22 авг 2016, 18:56
На али читал отзывы прежде чем купить, там владельцы фокуса 2 го оставляли отзыв, у них работает. Значит считыватель применю в других целях :ny_tik:
Сообщение Chipizdrik » 23 авг 2016, 10:16
У меня были схожие симптомы на ФФ2, так же в жару летом 10 года глохла, теряла мощность.
Снял бензобак, вытащил насос - а там сетка чернющая, выкинул ее, поставил новую и проблема исчезла, даже при горящей лампочке не перегревался насос.
Где то на форуме помнится был чудо отчет как померить давление, подключался парень под капотом и к дворнику прикручивал манометр.
Сообщение Лётчиков » 23 авг 2016, 10:37
с версией 2.1 не работает, с версией 1.5 все стабильно. ( но форскан платный ).
pspashk1
Авто: Focus 2 1.6
Сообщение pspashk1 » 23 авг 2016, 11:29
Chipizdrik писал(а):У меня были схожие симптомы на ФФ2, так же в жару летом 10 года глохла, теряла мощность.
А каким образом снимали бензонасос?? со снятием бака или вырезали дырку с салона?
Сообщение Chipizdrik » 23 авг 2016, 13:45
pspashk1 писал(а):А каким образом снимали бензонасос?? со снятием бака или вырезали дырку с салона?
Снимал бак, на яме делов там на 30 минут снять и 30 поставить.
Только бенз надо израсходовать или же слить, слить можно отсоединив от бака патрубок идущий к лючку бензобака
pspashk1
Авто: Focus 2 1.6
Сообщение pspashk1 » 23 авг 2016, 15:58
Спасибо всем за помощь! Решил, для начала почистить фильтр и весь насос... Осталось только найти яму или эстокаду в Краснодаре :nez-nayu:
fatez46
Сообщение fatez46 » 23 авг 2016, 17:02
Лётчиков писал(а):Источник цитаты с версией 2.1 не работает, с версией 1.5 все стабильно. ( но форскан платный )
Без разницы какой форскан.
Проблема в кривой аппаратной и програмной реализации тех клонов ELM которые сейчас продаются на Ali, и без разницы что на нем написано 2.1 или 1.5
fatez46
Сообщение fatez46 » 23 авг 2016, 17:27
pspashk1 писал(а):Источник цитаты Решил, для начала почистить фильтр и весь насос
Насос там и так чистый, фильтр только грубой очистки (лапоть) почистите, а тонкой очистки уже не получится почистить.
james
Сообщение james » 24 авг 2016, 14:51
shura-2 писал(а):Дело может происходить при долгой работе кондиционера в сильную жару. Идет очень большая потеря мощности при работе кондиционера, мотор начинает чахнуть и еле тащить, двигатель 1.6, не очень сильный. На 2-х литровом, потери мощности почти не ощущаешь.
На двушке тоже ощущается и потеря и чудеса происходят при забитых радиаторах. Проходили это.
