маслосъемные колпачки ГРМ и Помпа
1.Народ, такой вопрос. Надо менять маслосъемные колпачки. Если я залью присадку какую-ту (супротек или Hi-Gear) в двигатель, они мне помогут с Маслосъемными колпачками, размягчат их или что-то ещё. Присадка поможет мне или нет. Или подскажите какую присадку залить? 2.И Такой вопрос как часто менять помпу вместе с ремнём грм? двиг 1.8 фокус 1 бенз
- stalexsaf
- Генерал-лейтенант
Какие симптомы для замены колпачков у вас? Почему решили что нужно менять?
- stalexsaf
- Генерал-лейтенант
какой пробег? ремень и помпа менялись у вас до этого?
Симптомы ЕСТ масло. Короче все проверили, Компрессию и т.д, что возможно, все клонит на колпачки. Пробег 216000, Я ещё не менял, не помпу, не грм. Старый хозяин наверняка менял грм, грм ещё в хорошем состоянии, а вот на счет помпы не уверен. Потому что уже на 6000 залил около 1.5 л масла, пусть не больше. Кажется все.
- stalexsaf
- Генерал-лейтенант
Я считаю что если между заменами 1.5-2литра доливать то это норма. Вот когда литр на тыщу начнет есть, тогда это проблема и надо капиталить и заодно мск поменять. Колпачки-это когда двигатель прогрет и работает на холостых неск минут. Затем даешь газ и сзади чуть синеватый дым который быстро прекращается. Вот это колпачки. Если синеватый дым не прекращается значит поршневая! Могут еще направляющие клапана быть изношены тогда от замены мск толку мало. Помпу при замене ремня грм можно поменять, а можно старую оставить если не люфтит и не подтекает. Все от финансов зависит и желания хозяина!
Чуда не бывает и никакая присадка не поможет. Колпачки поменять можно. По крайней мере расход масла уменьшится, хоть и не исчезнет совсем. Пробег значительный и поршневая группа имеет определенный износ. Помпу тоже лучше поменять.Digger писал(а):Если я залью присадку какую-ту (супротек или Hi-Gear) в двигатель, они мне помогут с Маслосъемными колпачками, размягчат их или что-то ещё.
