Тупит при разгоне Focus 3
- Мефодий
- Сержант
- Авто: Focus III 1.6 (125) Универсал
Всем салют. телега с мощами Форд универсал декабрь 2013, 1,6 125лс, механика. Ситуация, перекресток, включил поворот, воткнул 1-ю, зеленый! на тахометре 2000об, плавно 1-2 сек отпускаю педаль сцепления, обороты с 2000 на 1000, педаль умеренно в пол, думка 1 сек, хлопок или удар - ХЗ, пошел набирать обороты, полны штаны адреналина и гудеж с зади - че типа спишь! Писец, у всех так ? в чем может быть проблема? При прокрутке до 3000, падает до 2000 - норм тянет, неуж-то 125 кобыльному движку не хватает сил. так не далеко до того что бы боковой словить от всяких там спешащих... вот такая хрень.
- Генерал-полковник
- Авто: фокус 2
Тупит при разгоне.
А ЕСП есть, обычно она такую хрень выкидывает.
- Генерал-полковник
- Авто: фокус 2
Тупит при разгоне.
У самого так пару раз было, и на автомате и на механике.
- Мефодий
- Сержант
Тупит при разгоне.
Без сист.предотвр.низкоскор.столкн. - хз, при расшифровке вин вот что нашел, может это и есть ЕСП, у меня его нет )Чёрный писал(а):А ЕСП есть, обычно она такую хрень выкидывает.
- Генерал-полковник
- Авто: фокус 2
Тупит при разгоне.
ЕСП- это электронная система курсовой стабилизации авто, эта фигня при резком старте дает о себе знать- гасит двигатель, у меня но немце он кнопочкой отключается, а на раше через системное меню, вот как то так.
- Генерал-полковник
- Авто: фокус 2
Тупит при разгоне.
Я так и не понял, тупит постоянно при разгоне или разово?
- Мефодий
- Сержант
Тупит при разгоне.
тупит при низких оборотах, хлопает - как сброс, скорее пукает , при нормальных от 2500 - норм тянет, не пердит
- admin
- Site Admin
Мефодий
А пробег какой? И на какой АЗС заправляетесь? Может пора дроссельную заслонку чистить или топливный фильтр менять.
- Генерал-полковник
- Авто: фокус 2
где то было(Декабрь 2013 года белый универсал 70ткм пробег
- Мефодий
- Сержант
Да вот ситуация интересная, данная проблема возникает только при трогании. пук- бах, трах , годать можно много пока нет времени, похолодает наверное тогда поеду думать и тестировать. Хотя на 1 помоему с любых оборотов должен тянуть )
- Авто: Форд Фокус 3
- Генерал-полковник
- Авто: фокус 2
Ну и как? Ответ в студию. От Вас кроме слова я победил ничего нет.Сергей ветер писал(а):я это победил но стоит не дешево
Описываю причину.Удалил катализаторы поставил пламя гасители Поставил на задние лябды обманки с мини катализаторами.Перепрошил Прошивка мотр софт драйве2.Передние лябу и датчик кислорода поставил новье бош.Модуль зажигания провода свечи иридиевые замена фарсунок Описывал по порядку как что делал.Теперь 5 сек и 100 с места.Работает ка швецарские часы.
