Всем привет.
Радио ловит с помехами. Антенну всю пересмотрел, все ок, но постоянные помехи. Поможет установка активной антенны? Проблема только у меня или это какая то болячка? магнитола 6000
Плохо ловит радио.
Плохо ловит радио.
Похоже только у тебя, но явно не болячка.У меня ловит отлично.Посмотри внимательно может где-то плохой контакт в антенне, кабеле,штекере или самой магнитоле и цепях питания.Если есть в машине видеорегистратор, попробуй отключить. При неправильной установке он дает большую помеху.
Если есть возможность попробуй поменять саму антенну(на крыше) с другого фокуса.
Плохо ловит радио.
Если сигнал плохой, то можно попробовать поставить дополнительную активную антенну, часто это проблему решает. У тебя везде плохо ловит или только в черте города?
