Крепления передних кресел покрыты смолой
- Генерал-полковник
- Авто: фокус 2
так у вас там в Белоруссии кулибиных много, могут сказать что пригнали откуда угодно, у меня знакомый как раз такие машины из России такие машины в прошлом году таскал в Белоруссию.
Как вариант попробовать дроссель промыть.(в смысле заслонку).
так то похоже на дабл старт. попробуй газку нажать в этот момент. попробовать сменить заправку ( хотя у вас это трудно)TALER писал(а):Выявлен один косяк - утром, на холодную, завожу - секунды три-четыре все ок, но потом падают обороты до 500, двигло дрожит, длится это 2-3 секунды, потом все ок и никаких проблем с прогретой... даже заглушив и через 2-3 часа норм заводится... т.е. именно после длительного простоя после заводки секунды 2-3 падают обороты до 500..
Что может быть? Со слов продавца катушки зажигания, свечи и провода вроде как давно не меняны.. может в них дело?
- TALER
- Авто: Ford Focus 2, 2008 г.в., рестайл, трехдверный хетчбек, 1.4 бензин
Если газку поддать то думаю все будет ок, но такто так быть не должно, т.е. есть неисправность... вобщем отдал на СТО будут все смотреть, потом отпишусь если найдут чего интересного))Лётчиков писал(а):так то похоже на дабл старт. попробуй газку нажать в этот момент. попробовать сменить заправку ( хотя у вас это трудно)TALER писал(а):Выявлен один косяк - утром, на холодную, завожу - секунды три-четыре все ок, но потом падают обороты до 500, двигло дрожит, длится это 2-3 секунды, потом все ок и никаких проблем с прогретой... даже заглушив и через 2-3 часа норм заводится... т.е. именно после длительного простоя после заводки секунды 2-3 падают обороты до 500..
Минск, Беларусь
- TALER
И почему дабл-старт? У меня она не глохнет, просто 2-3 сек держатся обороты на отметке 500, потом сами восстанавливаются...
Минск, Беларусь
попробуй но боюсь просто потратишь денег . и ничего не найдется..
да глянь все таки на дроссельную заслонку.( может её пора промыть)
- TALER
Поменял масло фильтра и грм заодно... неисправность мастера зафиксировали но не нашли в чем дело... потом подъеду еще раз промоем дроссельную заслонку
Минск, Беларусь
- Генерал-полковник
- Авто: фокус 2
Что это значит зафиксировали?TALER писал(а):... неисправность мастера зафиксировали но не нашли в чем дело...
- sachek111
- Майор
- Авто: ФФ2 АТ 1.6 100 л.с.
У меня на Фиате такая же байда по утрам случается иногда. Забил на это. Заметил закономерность, что если крутить стартером подольше то такого не происходит, а если чуть не додержать , то 500 оборотов а через секунду -две обороты в норме.TALER писал(а):И почему дабл-старт? У меня она не глохнет, просто 2-3 сек держатся обороты на отметке 500, потом сами восстанавливаются...
На Форде такого не было ни разу.
- TALER
Тоже пробовал дольше держать стартер - не помогло. Заметил что если ночь была не холоднаяsachek111 писал(а):У меня на Фиате такая же байда по утрам случается иногда. Забил на это. Заметил закономерность, что если крутить стартером подольше то такого не происходит, а если чуть не додержать , то 500 оборотов а через секунду -две обороты в норме.TALER писал(а):И почему дабл-старт? У меня она не глохнет, просто 2-3 сек держатся обороты на отметке 500, потом сами восстанавливаются...
- заводится без падающих оборотов.... т.е. проявляется этот косяк только когда именно холодно было на улице и двс промерз так сказать... хотя не так то и холодно +5 ночью впринципе... что же будет зимой?
Минск, Беларусь
- TALER
И снова здравствуйте! =) До сих пор езжу с этой проблемой, вот только вчера решил все таки снять и промыть дроссель, очень грязный был как оказалось, а заодно свечи решил поменять, и удивило что видимо стояли еще родные - FoMoCo... Вобщем промыли, но моя проблема с падающими оборотами так не решилась... Решил перейти с нашего 92 на 95, что думаете, поможет или не стоит?
Минск, Беларусь
- Выборнов
Привет, привет!
доставляет хлопот...
Если не поможет, нужен комплексный подход, диагностика, ошибки...
За год повадки машины можно изучить...
Завидую постоянству и незыблемости... (не в обиду конечно же)
тогда обрати еще внимание на фильтр масляных паров (возле воздушного фильтра такой маленький поролончик), тоже
как вариант, для выводов... езжу на 92, все норм.
- TALER
А не дадите код детали на фильтр масляных паров? Попробую заменить и его...Выборнов писал(а):Привет, привет!Завидую постоянству и незыблемости... (не в обиду конечно же)тогда обрати еще внимание на фильтр масляных паров (возле воздушного фильтра такой маленький поролончик), тоже
доставляет хлопот...как вариант, для выводов... езжу на 92, все норм.
Минск, Беларусь
Код — 1694449
- TALER
Поменял фильтр масляных паров и воздушный фильтр - не помогло... Может какой датчик воздуха или датчик ДЗ дурит голову? Или что еще может быть?
Минск, Беларусь
Вообще-то правильно делает, что покрывает - это хорошая защита, тем более, если с мегаполиса автомобиль, то можно купить гнилой кузов по таким же средствам. Смотреть нужно на яме состояние днища и всего кузова в целом.
- TALER
Так, судя по последнему ответу, нужно заводить новую тему))
Минск, Беларусь
- TALER
Заметил такой момент, когда утром сцепление не выжимаю - заводится без падающих оборотов... Если выжимаю - падают
Минск, Беларусь
