Масложорство
AHTOXA 69rus
Авто: Focus 2 1.8 hatchback
Масложорство
#26
Сообщение AHTOXA 69rus » 05 сен 2016, 16:34
Показывает 130,машинка декабрь 2006 года. В принципе похоже на реальный пробег,так как первая хозяйка только по Твери ездила,второй хозяин так же по Твеои,изредко в Торжок( все по тверской обл)
Чёрный
Авто: фокус 2
Масложорство
#27
Сообщение Чёрный » 05 сен 2016, 22:54
Пробег в студию.
AHTOXA 69rus
Масложорство
#28
Сообщение AHTOXA 69rus » 06 сен 2016, 08:02
Чёрный
129700
Чёрный
Авто: фокус 2
Масложорство
#29
Сообщение Чёрный » 06 сен 2016, 08:50
У меня 1.8 тож кушает. Где то 100грам на 1000. Пробег 150000. Ест тысяч с 90.
fatez46
Авто: Ford Focus 2 2.0
Масложорство
#30
Сообщение fatez46 » 06 сен 2016, 10:20
AHTOXA 69rus писал(а):Источник цитаты 129700
Если это действительно родной пробег, то скорее всего цилиндры там в норме, может даже еще и хон остался.
Но промерить блок после вскрытия надо обязательно.
AHTOXA 69rus
Масложорство
#31
Сообщение AHTOXA 69rus » 06 сен 2016, 11:52
fatez46
Я думаю мастер наверняка будет замерять)на всякий случай уточню у него этот момент.
AHTOXA 69rus
Масложорство
#32
Сообщение AHTOXA 69rus » 06 сен 2016, 12:06
Чёрный
100 на 1000 это терпимо)
:nez-nayu:
Чёрный
Авто: фокус 2
Масложорство
#33
Сообщение Чёрный » 06 сен 2016, 15:30
Может и норма, но бесит. На двухлитровом такой беды нет.
fatez46
Масложорство
#34
Сообщение fatez46 » 06 сен 2016, 15:53
AHTOXA 69rus писал(а):Источник цитаты Я думаю мастер наверняка будет замерять)на всякий случай уточню у него этот момент.
Не факт, что замерять будет. Может он пальцем поводит в цилиндре и скажет, что все нормально, ступеньки нет.
Так вот Вы у него конкретные циферки спросите и сравните с тем, что должно быть по спецификации на ваш мотор
AHTOXA 69rus
Масложорство
#35
Сообщение AHTOXA 69rus » 13 сен 2016, 09:08
Поменяли мне кольца)Мастер сказал,что все в отличном состоянии,выработки нет,точить ничего не пришлось! Рекомендовал первые 150-200 км ездить в режиме пенсионера (80-100 км)
А хватит ли для обкатки 100-200 км?
fatez46
Масложорство
#36
Сообщение fatez46 » 13 сен 2016, 11:02
AHTOXA 69rus писал(а):Источник цитаты А хватит ли для обкатки 100-200 км?
Если менялись только кольца, то в принципе хватит, главное старайтесь больше 3000 об.мин мотор не крутить и за маслом следите.
А какие кольца кстати поставили?
Цепь в нормальном состоянии была?
AHTOXA 69rus
Масложорство
#37
Сообщение AHTOXA 69rus » 13 сен 2016, 15:31
fatez46
Mahle вроде,немецкие.
Цепь не растянута.
Ну он мне тоже сказал,чтобы больше 3х тыщ не крутил)
AHTOXA 69rus
Масложорство
#38
Сообщение AHTOXA 69rus » 14 сен 2016, 23:19
:ya_hoo_oo: победа!!! Сгонял сегодня в Тверь и обратно (около 200 км), масло ни грамму не схавалось))))
sachek111
Капитан
Капитан
Авто: ФФ2 АТ 100 л.с.
Масложорство
#39
Сообщение sachek111 » 15 сен 2016, 18:00
Судя по симптомам масложорства , виноваты в этом залегшие кольца. А после замены все становится хорошо. Такое дело не только на фордах присутствует. Замена колец радикальное и естественно самое действенное решение. Но существуют методы раскоксовки колец при помощи жидкостей типа "Лавр" без разборки двигателя.
AHTOXA 69rus
Масложорство
#40
Сообщение AHTOXA 69rus » 15 сен 2016, 18:49
sachek111
Вот я и решил кольца сразу поменять,да и не заморачиваться.
Масложорство
#41
Сообщение motorist » 15 сен 2016, 22:47
sachek111 писал(а):Судя по симптомам масложорства , виноваты в этом залегшие кольца. А после замены все становится хорошо. Такое дело не только на фордах присутствует. Замена колец радикальное и естественно самое действенное решение. Но существуют методы раскоксовки колец при помощи жидкостей типа "Лавр" без разборки двигателя.
Помогают раскоксовыватели но, к сожалению, ненадолго.
MiklTomsk
Авто: Focus2 1,6 Gina 100.6лс 2007г
Масложорство
#42
Сообщение MiklTomsk » 11 янв 2017, 16:14
Я вот заметил что уровень подубавился после холодных пусков. Надеюсь это не повлияет на жор масла его летом не было и с приходом тепла все будет в норме ...
Alexander77
Авто: Focus 2 2.0
Масложорство
#43
Сообщение Alexander77 » 11 янв 2017, 17:14
У меня 2х литровик) вот не понимаю от чего масложор!?!? В Москву съездил до туда 1100 схавало грамм 200 обратно приехал ни грамма не ушло :-): так же и в городе не ест не есть потом оп грамм 100 схавал потом до замены все норм!
ФФ2 2.0/145 до рестайл 2005г. :ps_ih:
MiklTomsk
Масложорство
#44
Сообщение MiklTomsk » 12 янв 2017, 11:02
MiklTomsk писал(а):Я вот заметил что уровень подубавился после холодных пусков. Надеюсь это не повлияет на жор масла его летом не было и с приходом тепла все будет в норме ...
Нет вроде уровень внорме.сегодня проехался потом мин через 5 посмотрел нормально возле 2-ой ямки.
Масложорство
#45
Сообщение Лётчиков » 12 янв 2017, 13:04
Alexander77 писал(а):У меня 2х литровик) вот не понимаю от чего масложор!?!? В Москву съездил до туда 1100 схавало грамм 200 обратно приехал ни грамма не ушло :-): так же и в городе не ест не есть потом оп грамм 100 схавал потом до замены все норм!
а все потому что ехал в Москву торопился , а домой ехал уже спокойно .движек не крутил как бешеный .
olegik.08
Авто: Focus 3 1.6 105 digma,, ваз2112 2003г.
Благодарил (а): 19 раз
Масложорство
#46
Сообщение olegik.08 » 12 янв 2017, 15:12
Согласен с тобой .
Я сам в Москву каждый месяц езжу.
Как на бреющем так всё норм, как поливаешь так грамм 300 на тыщу, а то и поллитра.
Это я на 12ке езжу.
Но вот у меня вопрос есть всё же на счёт жора.:
Я вот когда с горки еду по трассе отпускают ГАЗ и иду накатом, а потом резко газу и из выхлопной дым валит. Как мне говорили что мол так проверяют жор масла, а вот причина , кольца или нет.
fatez46
Масложорство
#47
Сообщение fatez46 » 12 янв 2017, 17:11
olegik.08
Судя по симптомам это МСК
olegik.08
Масложорство
#48
Сообщение olegik.08 » 12 янв 2017, 17:14
Спасибо, я тож на них больше грешил.
Alexander77
Авто: Focus 2 2.0
Масложорство
#49
Сообщение Alexander77 » 12 янв 2017, 17:50
Неисключено :du_ma_et:
staryi
Масложорство
#50
Сообщение staryi » 12 янв 2017, 20:39
olegik.08 писал(а):Лётчиков
Что прям в зеркало заднего вида видно как сзади дым клубом валит!?!
Сейчас этот форум просматривают: Гоша 10 и 6 гостей
