тряска на холостых
пух
Авто: focus 2 1,6
Благодарил (а): 4 раза
тряска на холостых
Сообщение пух » 04 сен 2016, 18:29
Приветствую.Последнее время на холостых тресёт машину подскожите,раскажите что делать в чём причина :du_ma_et:
Благодарил (а): 76 раз
тряска на холостых
Сообщение Pelikan » 04 сен 2016, 18:35
Как трясет ? по кузову вибрация или что ?
sachek111
Капитан
Капитан
Авто: ФФ2 АТ 100 л.с.
тряска на холостых
Сообщение sachek111 » 04 сен 2016, 18:43
Первым делом свечи и все что связано с искрообразованием. Катушки , провода
пух
Авто: focus 2 1,6
тряска на холостых
Сообщение пух » 04 сен 2016, 19:36
Если выйти из машины то видно как она трясётся на холостых , свечи и провода поменял катушку ещё нет
Dis5
тряска на холостых
Сообщение Dis5 » 05 сен 2016, 12:23
подушки двигателя живые?
пух
Авто: focus 2 1,6
тряска на холостых
Сообщение пух » 05 сен 2016, 18:35
Dis5 писал(а):подушки двигателя живые?
Где ремень грм там подушка норм,а две другие незнаю.А можно проверить не снимая подушки????
Очень Недовольный
Авто: Фф3 серебристый
тряска на холостых
Сообщение Очень Недовольный » 05 сен 2016, 21:06
Если выхлоп ровный, без пропусков, похоже подушки ... У меня такое было , но на жигулях и 20 лет назад ...
Dis5
тряска на холостых
Сообщение Dis5 » 05 сен 2016, 22:15
у меня колбасило как на Волге, когда умерла подушка. Поменял и дрожь пропала.
Чёрный
Авто: фокус 2
тряска на холостых
Сообщение Чёрный » 05 сен 2016, 22:37
Так вроде похоже что подушке правой каюк, судя по симптомам. А тянет нормально, и какой мотор по объему?
пух
Авто: focus 2 1,6
тряска на холостых
Сообщение пух » 06 сен 2016, 09:11
Чёрный писал(а):Так вроде похоже что подушке правой каюк, судя по симптомам. А тянет нормально, и какой мотор по объему?
Двиг 1.6 100 л.с тянет норм.Правую подушку смотреть возле капота или походу движения????Я смотрелбольшую подушку с права походу движения она норм без трещин метал от резины неотлип :du_ma_et:
Чёрный
Авто: фокус 2
тряска на холостых
Сообщение Чёрный » 06 сен 2016, 09:20
Повнимательнее посмотри правую по ходу движения.
fatez46
Авто: Ford Focus 2 2.0
тряска на холостых
Сообщение fatez46 » 06 сен 2016, 10:15
пух писал(а):Источник цитаты Я смотрелбольшую подушку с права походу движения она норм без трещин метал от резины неотлип
Как смотрели? Опору снимали?
На кронштейне опоры видны следы касания резины?
пух
Авто: focus 2 1,6
тряска на холостых
Сообщение пух » 06 сен 2016, 17:06
Следы косания есть побокам и внизу и немного вверху.Это значит подушке каюк?????? :du_ma_et:
fatez46
тряска на холостых
Сообщение fatez46 » 06 сен 2016, 18:22
пух писал(а):Источник цитаты Следы косания есть побокам и внизу и немного вверху.Это значит подушке каюк??????
При заглушенном двигателе хотя бы какой-нибудь зазор есть между резиной и кронштейном?
Если есть, то какой примерно?
Так саму опору снимали с машины или нет еще?
пух
Авто: focus 2 1,6
тряска на холостых
Сообщение пух » 06 сен 2016, 19:22
На заглушенном с боков поровну растояние сверху тоже есть растояние а вот снизу невидно.Опору снимал
sachek111
Капитан
Капитан
тряска на холостых
Сообщение sachek111 » 06 сен 2016, 19:26
Еще не мешало бы компрессию померять в цилиндрах. Может какой клапан прогорел.
