Потекла рейка.
- Авто: Focus 2 2.0 ghia
Потекла рейка.
Всем привет, такая проблема.У меня focus 2 2.0.Там стоит и электро и гидро усилитель руля.Так вот, потекла рейка, а пока я ее не сделал можно ли как то отключить насос усилителя чтобы не запороть его?
Потекла рейка.
Там стоит ЭГУР - Электро-гидроусилитель, сама суть - давление создает "электронасос", а не "гидронасос"
Попробуйте отключить предохранитель ЭГУР, может получится.
Вот тут ищите: https://www.drive2.ru/l/4029435/
- Генерал-полковник
- Авто: фокус 2
Потекла рейка.
и руль такой легкий сразу станет(хрен повернешь на месте)
- Лейтенант
- Авто: Ford Focus 2 2.0
Потекла рейка.
Либо снимаете центральный разьем на самом ЭГУР, либо вытаскивает предохранитель на 80А в подкапотном блоке
- Сержант
- Авто: Focus 2 1.6 115 2007 Comfort
Потекла рейка.
Добрый вечер! Скажите при замене пыльника рулевой рейки(тяги) нужно внутрь литол забивать?
- stalexsaf
- Генерал-лейтенант
Потекла рейка.
Зачем?Ринат 39 писал(а):Добрый вечер! Скажите при замене пыльника рулевой рейки(тяги) нужно внутрь литол забивать?
- Сержант
Потекла рейка.
Не могу найти отчеты по замене пыльника рулевой рейки - хочу на выходные заняться самому... При ремонте рулевой рейки, видимо пыльники менялись, но сам процесс не видел. Теперь пыльники порвались, вот нормальные хомуты куплю и ... вперед! Приму дельные советы.
Потекла рейка.
TRWРинат 39 писал(а):Здравствуйте! Подскажите по производителям рулевых тяг по вашему опыту замены.
LEMFORDER
Потекла рейка.
Без проблемРинат 39 писал(а):Замена рулевой тяги без снятия р/рейки возможна?
