Люфт переднего левого привода
Добрый день! Нужен совет. Машина фокус 3 седан. 2.0 дизель. пробег 37тыс.гарантии уже нет. Появился стук при проезде по неровностям в левой стороне, начал искать причину, наткнулся на горизонтальный люфт привода левого(от коробки к колесу). Все остальное в норме. Гранаты целый, хруста при повороте нет никакого. Пыльники целые. Хотел снять внешнюю гранату, посмотреть что с стопорным кольцом, но наткнулся на проблему с хомутами. Они там каким то образом приварены что ли, поэтому их только спиливать. В общем несколько вопросов: откуда взялся люфт, что может быть причиной? Разборный ли привод на этом фокусе и можно ли снять внешнюю гранату без последствий? и вообще какие действия предпринимать?
- Генерал-полковник
- Авто: фокус 2
Так я думаю при таких симптомах колбасить машину должно на ходу. Поправьте если не прав.
Чёрный
Ну машину не колбасит, когда по ровной дороге едешь вообще никаких шумов не ощущается. люфт примерно такой https://www.youtube.com/watch?v=iYcFf6gkELk
- Генерал-полковник
- Авто: фокус 2
Так это на шлицах . вроде у всех это есть.
Если бы был люфт то при скорость была бы вибрация.То ,что ты показываешь это не люфт.А при переезде неровности скорей всего стойка стабилизатора стучит.https://youtu.be/dlEaND1Fdx8
Вибрация есть, примерно при скорости 60км\ч. Стойки стабилизатора целые, проверил.
- Генерал-полковник
- Авто: фокус 2
С другой стоит подвесной подшипник
- Генерал-полковник
- Авто: фокус 2
я тоже склоняюсь к стойке стабилизатора.
Так я их проверил, они живые. Так а с люфтом что? можно ли как то внешнюю гранату снять? нужно срезать заводской пыльник? И стопорное кольцо даст вообще его снять(шрус) или нужно болгаркой разбирать?
Можно снять весь привод.Резать не надо пыльник.Ну с таким подходом (болгарка) тебе лучше обратиться к специалисту.А то ты там наворотишь.Посмотри на болт который находится с торца привода.Блин я даже не знаю как тебе объяснить-то.Почитай ,что бы иметь хоть какое то представление.http://www.fordclubrus.ru/publ/remont_f ... 43-1-0-272mshkrsk писал(а):Так я их проверил, они живые. Так а с люфтом что? можно ли как то внешнюю гранату снять? нужно срезать заводской пыльник? И стопорное кольцо даст вообще его снять(шрус) или нужно болгаркой разбирать?
Но прежде чем лезть туда,съезди к спецу.
- Генерал-полковник
- Авто: фокус 2
Как проверял стойки стабилизатора?
- Лейтенант
- Авто: Ford Focus 2 2.0
Тут бы надо в первую очередь определить где люфт возникает, в паре привод + внешний шрус либо внешний шрус + ступица.
Поэтому сначала проверяем хорошо ли затянута гайка, крепящая внешний шрус к ступице.
Если там все нормально, то надо снимать пыльники шрусов и смотреть наличие люфтов в паре привод+внешний\внутренний шрус.
Удобнее это конечно делать на снятом приводе.
- Генерал-полковник
- Авто: фокус 2
Попробуй выкрутить руль до упора. Машину поднимать ненадо. Взять рукой за стаб и пусть покачает кто нибудь. Люфта не должно быть.
