Вибрация руля
- TALER
- Авто: Ford Focus 2, 2008 г.в., рестайл, трехдверный хетчбек, 1.4 бензин
Вибрация руля
Добрый день! Подскажите, столкнулся с небольшой проблемой, при движении, особенно при ускорении, отдает вибрацией в руль, и особенно отчетливо чувствуется на более 110 км/ч... может ли быть проблема в рулерейке? т.к. иногда при полном или почти полном вывороте колес на выезде со двора (т.е. на минимальной скорости) слышен хруст...
Минск, Беларусь
- TALER
Вибрация руля
...дополню: есть еще ньюанс, особенно при разгоне на второй и третьей передаче чувствуется подергивание машины, может связано?
Минск, Беларусь
- TALER
Вибрация руля
...тут друзья подсказывают что скорее всего всё это может быть в полуосях дело, на б/у не хотелось бы их менять, а новые оригиналы не потяну. Вопрос, конечно предварительно всё проверю у мастера на сто, но если придется ставить новые, то какие лучше из новых неоригинальных?))
Минск, Беларусь
Вибрация руля
Скорей всего привод выходит из строя.Какой лучше не скажу.Себе брал б/у.
- TALER
Вибрация руля
Привод это всмысле полуось в сборе?Pelikan писал(а):Скорей всего привод выходит из строя.Какой лучше не скажу.Себе брал б/у.
Минск, Беларусь
- sachek111
- Майор
- Авто: ФФ2 АТ 1.6 100 л.с.
Вибрация руля
А точно вибрация идет именно от привода, а не от колес? Если все же от привода идет вибрация при ускорении (т.е. под нагрузкой), то виноват в этом внутренний ШРУС. Как правило меняют не весь привод в сборе а только трипод, который внутри стакана бегает. Обычно этого достаточно. В некоторых случаях помогает только замена всего привода целиком, но это наверное после конских пробегов.
Вибрация руля
Я не знаю ,что такое полуось,а привод это
Левый и правыйPelikan
- TALER
Вибрация руля
стояли зимние колеса на штамповке - было тоже самое, сейчас поставил абсолютно новые летнюю резину и л/д - ничего не изменилось... т.е. да, видимо именно от приводаsachek111 писал(а):А точно вибрация идет именно от привода, а не от колес? Если все же от привода идет вибрация при ускорении (т.е. под нагрузкой), то виноват в этом внутренний ШРУС. Как правило меняют не весь привод в сборе а только трипод, который внутри стакана бегает. Обычно этого достаточно. В некоторых случаях помогает только замена всего привода целиком, но это наверное после конских пробегов.
Минск, Беларусь
- TALER
Вибрация руля
Тоже вибрация только я Китай шруса оба поставил стало по лучше но вибрация осталась и появился гул. Что делать пока не знаю.
