Не крутит стартер Focus 2
kroll19891
Авто: Focus 2, 1.6, AT, 2007
Сообщение kroll19891 » 20 сен 2016, 10:24
Здравствуйте уважаемые форумчане. Случилось следующее с моим ФФ2, 1,6 автомат, 07 года рождения.
Как то ехал с дальняка по трассе и решил заехать перекусить, дело сделано, сажусь в машину поворачиваю ключ и.. привет. Стартер молчит. При этом втягивающее тоже не щелкает. Ну думаю аккум сдох - прикуривали ,дело не сдвинулось. Так и пришлось вызывать эвакуатор :-( . Симптомы такие: при повороте ключа в зажигании в положение старт - гаснут лампочки консоли кондиционера и перестает жужжать в подкопотном пространстве положение печки (наверно это так называется). На панели приборов горят (масло, габариты и... все вроде) в общем никакой новой лампы не зажглось. Бензонасос качает.
Что смотрел: предохранители и реле стартера, все в порядке.
Возможности снять и проверить стартер нету :ne_vi_del:
Поэтому решил спросить у знающих людей, можно ли обойтись малой кровью ,чтобы не эвакуировать в сервис и доверять работу криворуким гостям столицы.
Спасибо за ответ!
Сообщение VladimirA » 20 сен 2016, 10:30
Попробуй проконсультироваться у партнера нашего клуба Виктора, если что, к нему и обратишься.
viewtopic.php?f=76&t=17395
sachek111
Капитан
Капитан
Авто: ФФ2 АТ 100 л.с.
Сообщение sachek111 » 20 сен 2016, 15:56
Завести с толкача. Если дело в стартере то схватит мгновенно и поедет, если сразу не заведется, тогда в сервис.
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение Pelikan » 20 сен 2016, 17:20
Плохой контакт.Посмотри клеммы на акуме ,хорошо затянуты ?
Сообщение VladimirA » 21 сен 2016, 09:26
Pelikan писал(а):Плохой контакт.Посмотри клеммы на акуме ,хорошо затянуты ?
И провода массы...
fatez46
Авто: Ford Focus 2 2.0
Сообщение fatez46 » 21 сен 2016, 10:43
kroll19891 писал(а):Источник цитаты можно ли обойтись малой кровью
Проверяйте самостоятельно в таком случае
Саша1972
Сообщение Саша1972 » 21 сен 2016, 11:45
Товарищ Kroll, когда починишь, расскажи в чем дело было. У меня такой же косяк, редко вылезает правда, раз в полгода примерно.
Саша, ФФ2 1,6 Ti-VCT 115 ручка серебристый седан 2007г.
Сообщение Лётчиков » 22 сен 2016, 13:14
когда аккум садится , при заводке авто под бардачком стоит жуткий стреком, и после на приборке начинает выдавать гору ошибок. типо система такая то отключен а или неисправность..
тут либо иммобилайзер либо сигналка доп , мозг делает.
иммобилайзер проверить поще, ключ вставтил повернул лампочка красная погасла , а если начинает моргать как бешенная то писец...( ключ не распознан)
с сигналкой , тоже можно поишраться в 90% вытащить предохранитель питания , должно отключить блокировки .. и пробовать заводится( если глюки сигналки типо шерхан, то иногда помогало отключение аакума,) но тут есть одно но отключать аккум если знаешь код магнитолы...
Чёрный
Авто: фокус 2
Сообщение Чёрный » 22 сен 2016, 13:19
Может сдох предохранитель иммобилайзера, у друга было так в центре москвы, приехал проверил как коля Лётчиков написал, поменяли пред и всё заработало.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 4 гостя
