замена двигателя
- Авто: focus 1 1.8 дизель
замена двигателя
заменил двигатель tdci 1.8 115 на такой-же и не заводится. обвес у двигателя свой, правда насос и форсунки пришли позже, недопонимание с продавцом, в чём может быть дело? надо ли прописывать насос и форсунки?
- Генерал-полковник
замена двигателя
Думаю Надо ...
ФФ-3 Серебро. Был . Продал .
Но Форум не продам .
замена двигателя
К тому, что поддерживаю и нужно прописыватьBamcoN писал(а):Это ты к чему?motorist писал(а):+1!
замена двигателя
всем привет. народ подскажите пожалуйста. фокус1 tdci 1.8 2002 г.в. поменял двигатель. навесное все осталось мое.в том числе и форсунки и эбу. не заводится. диагностика выдает ошибку Р1283. цепь регулятора давления впрыска. говорит что это может быть вызвано неисправностью клапана дозирования впуска. не способен эффективно управлять давлением в топливном коллекторе. еще по этому же коду ошибки-обрыв цепи VBATT у датчика. если не менял мозги,форсунки и т.д.нужно ли делать адаптацию(прошивать)форсунки. кто сталкивался с такой проблемой помогите. заранее спасибо
замена двигателя
Добрый вечер!вчера поменял двигатель,брал с разбора,стоял HWDA поставил HWDB,навесное все моё, вторые сутки не могу запустить,бензонасос качает,искры нет,свечи сухие,ошибку выдаёт попытка угона,пробовали обойти сигналу Стрлайн 91а,без результат но!подскажите пож.кто сталкивался?
