Стук клапанов при разгоне
kuharenlo
Авто: ford focus 2 1.8 Ghia
Сообщение kuharenlo » 25 сен 2016, 08:08
НЕ понимаю что могло произойти. Менял линку спереди справа.Все собрал,колесо поставил,поехал. При разгоне появился звук цокающий.Новичок в этом деле,похоже как на лязг клапанов.Когда колесо снимал,поставил на скорость.мог ли я при откручивании колеса,прокрутить за за него распредвал??
Благодарил (а): 76 раз
Сообщение Pelikan » 25 сен 2016, 08:29
Не понял; линку спереди справа;это что ?
kuharenlo
Сообщение kuharenlo » 25 сен 2016, 08:34
менял стойку стабилизатора справа
Сообщение Pelikan » 25 сен 2016, 08:37
Посмотри все ли ты поставил как надо?Может цепляет что то ?Отсюда и звук.Обычно ослабевают гайки на стоящей машине , а потом поднимают.Даже не знаю мог ты провернуть или нет.
kuharenlo
Сообщение kuharenlo » 25 сен 2016, 08:40
ну а вообще такая вероятность прокручивания может быть? звук появляется при нажатии педали газа.потом пропадает
Сообщение Pelikan » 25 сен 2016, 08:40
А так у тебя цепь.Я думаю ,что не мог провернуть.Что то цепляет при вращении.
kuharenlo
Сообщение kuharenlo » 25 сен 2016, 09:59
Ничего не цепляет,да и нечему там цепляться то :ze_va_et:
kuharenlo
Сообщение kuharenlo » 25 сен 2016, 10:27
Ну на передаче я по идее не могу колесо крутануть.а получается щас колесо ставлю затягиваю,оно херакс чутка прокрутилось и опять ни туда ни сюда не крутится.
sachek111
Капитан
Капитан
Авто: ФФ2 АТ 100 л.с.
Сообщение sachek111 » 25 сен 2016, 10:59
И что такого страшного ,если покрутив за колесо провернется распредвал? Ничего абсолютно.
Стук в двигателе при нажатии на педаль газа- это детонация. Это стук не клапанов , а поршневых пальцев.
Причины этого 2-е
1. Говнотопливо
2. Накрылся датчик детонации,либо не корректно работает.
kuharenlo
Сообщение kuharenlo » 25 сен 2016, 16:41
Так может я таким макаром шкиф коленвала и провернул относительно датчика,не?
sachek111
Капитан
Капитан
Сообщение sachek111 » 25 сен 2016, 17:43
Шкив коленвала постоянно крутится относительно датчика ДПКВ. Это тоже нормально.
Кроме замены стойки стабилизатора ведь больше ничего не делалось? Типа замены ремня ГРМ или цепи? Если нет, то крутите распредвал сколько угодно хоть за колесо хоть за коленвал.
kuharenlo
Сообщение kuharenlo » 25 сен 2016, 17:47
:ne_vi_del: да не,ничего больше не трогал
stalexsaf
Сообщение stalexsaf » 25 сен 2016, 21:48
kuharenlo Звук то когда появляется? На месте газуешь? На первой потихоньку? На Скорости?
kuharenlo
Сообщение kuharenlo » 26 сен 2016, 15:51
на первой практически не слышно.далее после переключения передач газку поддаешь хорошо слышно,и пропадает с разгоном.
AHTOXA 69rus
Авто: Focus 2 1.8 hatchback
Сообщение AHTOXA 69rus » 28 сен 2016, 16:25
У меня такая проблема была,но так я точно не понял что тому было виной...
началось это, когда поменял масло (было формула ф), а поменял, на мотюль 8100 эко энерджи (5W30)
начал замечать, что при нагрузке что то цокает, особенно слышно,после проезда лежачего на 2й при подаче газа...
потом выявилось, что машина лопает масло, с превосходным аппетитом...поменяли колпачки, залили мобил (супер 2000 10W40), специально подешевле, чтобы не жалко было, если сожрет...
замена колпачков не помогла...поменяли кольца, после замены решил залить формулу ф, как и раньше, и вуа-ля)звук этот я больше не слышу при разгоне)
stalexsaf
Сообщение stalexsaf » 28 сен 2016, 17:33
kuharenlo на месте газуешь тихо? точно из двигателя звук? Мож у тебя на за колесом что-то цепляет когда едешь с какой-нибудь одной стороны?
kuharenlo
Сообщение kuharenlo » 28 сен 2016, 18:18
На месте не слышно на первой не слышу.точно с мотора.цепляться нечему,ничего не трогал,не менял боль.масло заливал Mobil 1x1 5w30. Жора пора не заметил.попробую топливо поменять.
fatez46
Авто: Ford Focus 2 2.0
Сообщение fatez46 » 28 сен 2016, 18:28
kuharenlo писал(а):Источник цитаты На месте не слышно на первой не слышу.точно с мотора.цепляться нечему,ничего не трогал,не менял боль.масло заливал Mobil 1x1 5w30. Жора пора не заметил.попробую топливо поменять.
Может просто защита шаровой опоры за тормозной диск задевает?
Или защитные щитки тормозных дисков если они есть конечно.
Сообщение motorist » 28 сен 2016, 19:39
Накат -то хороший у машины? Проверь, не греется ли диск тормозной, подшипник ступицы??
Чёрный
Авто: фокус 2
Сообщение Чёрный » 28 сен 2016, 20:26
Дума может все таки говнотопливо
kuharenlo
Сообщение kuharenlo » 29 сен 2016, 16:07
Защита шаровой цепляла да,но там просто шорканье слышно было,исправил.
Сообщение Pelikan » 29 сен 2016, 16:29
kuharenlo писал(а):Ничего не цепляет,да и нечему там цепляться то :ze_va_et:
Ну вот.Хорошо ,что хорошо все заканчиваетсяю
