Проблемы с торможением
- Авто: Focus 3 1.6
Добрый день. У меня форд фокус 3 2013г 1.6. 125 лс. Пробег 52000
300 км назад поменял колодки перед и зад. Заменил тормозную жидкость, единственное что на Castrol dot 4, а не на фордовскую. Суть проблемы в том, что машина стала при экстренном торможении фигово тормозить, даже при старых, стертых колодках на 70 % ,тормозной путь был меньше. Теперь ездить не безопасно, когда тормозишь в пол, ощущение что колодки трутся мама не горюй, но не скрипят. Когда стоишь на горке, если чуть отпустить и сразу нажать на тормоз, звук как буд-то колодки металлические.
При замене колодок, новая тормозуха начала течь, потом перестала минут через 15, в банке ее не убавилось, отметка максимум.
На шинке ничего умного не сказали, подскажите пожалуйста может кто сталкивался, как решить проблему?
ATE 13.0460-7193.2 Колодки тормозные дисковые, комплект
Диски в хорошем состоянии.
- VladimirA
ИМХО: при замене тормозной воздух попал в систему...
- Михалыч 54
- Генерал-лейтенант
- Авто: Ford Mondeo"12 2.0 145 МТ 5d
откуда течь была? может там негерметичность. скрип это наоборот хорошо колодки зажимают. зад сам менял или в сервисе
Прокачай тормоза.воздух в системе.
- Лейтенант
- Авто: Ford Focus 2 2.0
Что значит эта фраза?
Как понять начала течь, а потом перестала?
Колодки меняли сами или в сервисе?
- stalexsaf
- Генерал-лейтенант
Я думаю колодки фиговые из-за них плохо тормозит! Какой фирмы ставили?
- Авто: Focus 3 1.6
Первые км 20-30 колодки скрипели, но это нормально вроде после замены, после перестали, как и ожидалось.Лётчиков писал(а):откуда течь была? может там негерметичность. скрип это наоборот хорошо колодки зажимают. зад сам менял или в сервисе
Течь из под капота. Колодки менял на шинке.
Последний раз редактировалось Cepreu_6po 27 сен 2016, 20:22, всего редактировалось 1 раз.
- Авто: Focus 3 1.6
Тормоза прокачивали при мне(кстати после этого лампочка абс загорелась на 2-3 минуты) , ход педали нормальный, после замены колодок стал меньше. Однако у моего друга такиеже колодки и более плохие диски(рекомендованы к замене), но тормозит у него лучше на порядок именно при экстренном торможении.VladimirA писал(а):ИМХО: при замене тормозной воздух попал в систему...
Может конечно мне китай подсунули вместо колодок, покупал на экзисте.
Исходя из вышеизложенного Все таки порекомендуете прокачать тормоза?
- Авто: Focus 3 1.6
ATE 13.0460-7193.2 Колодки тормозные дисковые, комплектstalexsaf писал(а):Я думаю колодки фиговые из-за них плохо тормозит! Какой фирмы ставили?
У товарища такиеже, тормозят хорошо, хотя диски ушатанные у него
Т.е. после того, как она перестала течь, ты ничего не доливал? А что тогда текло 15 минут, если в бачке по максимуму? За 15 минут она могла бы вся вытечь.Cepreu_6po писал(а):...
На шинке ничего умного не сказали, подскажите пожалуйста может кто сталкивался, как решить проблему? ...
P.S. А город какой, в профиле не указано?
Если ход педали нормальный, то как вариант, колодки притираются. Сам в прошлые выходные менял себе колодки, первое время тоже казалось, что замедление не такое, как на старых колодках, хотя менял только передние. Тем болеее полностья поменял.
- Генерал-полковник
- Авто: фокус 2
Немного непонятное объяснение(потекла жидкость).Откуда потекла? Либо воздух в системе либо колодки притираются..
- shura-2
Течь из под капота он написал.Чёрный писал(а):Немного непонятное объяснение(потекла жидкость).Откуда потекла? Либо воздух в системе либо колодки притираются..
Может быть когда он разводил поршня в супортах, лишняя тормозуха через край тормозного бочка полилась
=Александр=
- Генерал-полковник
- Авто: фокус 2
Александр привет. Согласен с твоими словами.Года два назад так же у Виктора на то при замене колодок произошло. прокачали тормоза и всё.shura-2 писал(а):Течь из под капота он написал.Чёрный писал(а):Немного непонятное объяснение(потекла жидкость).Откуда потекла? Либо воздух в системе либо колодки притираются..
- Генерал-полковник
- Авто: фокус 2
Думаю что колодки скорее всего притираются.
- Генерал-полковник
- Авто: фокус 2
Сам после замены плююсь неделю.
- Генерал-полковник
- Авто: фокус 2
Был как то у меня случай: После замены колодок в Автопассаж на варшавке, выдают машину, ну я такой сел, выезжаю на варшавку, тапку в пол и до светофора на разворот, жму нга тормоза а педалька плюх вниз.
- Генерал-полковник
- Авто: фокус 2
У Виктора в сервисе ребята сразу подводят суппорта. Офицалам пофиг на все.
не мужики я не понял , они что на пустых колодках прокачали а потом поставили новые и тогда вытекла тормознуха... или лыжи не едут или я ....
должно быть так меняем колодки, ставим на место к дискам. начинаем прокачивать и доливать жидкость.по мере ухода уровня макс.
но не выше максимального заливаем...(тоогда при возврате колодок на мимнимальный зазор в суппорте )ничего выливатся не будет, а если там воздушный пузырь в трубке, то накачивая педалью сжимаем воздух, доливаем уровень, а со временем воздух пытается вернуть жидкось в бачек вот и выливается жижа и тормоза становятся не эффективными , т.к эксренное торможение это типо один раз тапку в пол.
попрбуй где ниьь на песочке притормозить и посмотри по следам как схватывали тормоза (ну типо асфальт присыпан песочком ).. там видно будет откуда ..
- Генерал-полковник
- Авто: фокус 2
Может долили сразу, потом стали менять?
- Лейтенант
Каким образом это делалось?
По старинке (педаль + открытие штуцеров на торм.цилиндрах) или с использование спец.ПО?
- Авто: Focus 3 1.6
