Двигатель и его причуды
fordzx3
Авто: Ford Focus ZX3 2.0
Сообщение fordzx3 » 27 сен 2016, 23:01
Доброй ночи. Фуфик zx3 2.0 zetec МКПП. Троит, кушает как танкер 20-21 литр 95, но едет очень даже хорошо. Ошибки чек выдаёт егр и катализатор(отсутствует) оба датчика заглушены. Компрессия 12 в трех цилиндрах, в 4-13 тот который ближе к акб.Вопрос к знатокам: как с этим жить дальше?! А ещё лучше будет если подскажите как это лечиться. Муж сказал, что если фуфик будет так кушать,кушать перстану уже я! :du_ma_et:
Благодарил (а): 201 раз
Сообщение Лётчиков » 27 сен 2016, 23:12
Ну для девушки мало кушать это даже хорошо. Стройнее будешь.
sachek111
Капитан
Капитан
Авто: ФФ2 АТ 100 л.с.
Сообщение sachek111 » 27 сен 2016, 23:57
Если двигатель троит, то он соответственно и кушает. Что касается компрессии, то она не супер, но и не фатал. Разница в 1 атмосферу в допуске. Обычно на всех двигателях в 4 цилиндр почему то больше масла попадает, отсюда и компрессия выше.
А устраняется слабая компрессия путем перебора двигателя. На компрессию влияют зазоры в паре цилиндр-поршневое кольцо и герметичность клапанов.
stalexsaf
Сообщение stalexsaf » 28 сен 2016, 07:09
я б форунки проверил. Не переливают ли? Показания датчика расхода воздуха проверить!
fordzx3
Сообщение fordzx3 » 28 сен 2016, 07:38
Лётчиков писал(а):Ну для девушки мало кушать это даже хорошо. Стройнее будешь.
Я вешу 38 кг
fordzx3
Сообщение fordzx3 » 28 сен 2016, 07:39
stalexsaf писал(а):я б форунки проверил. Не переливают ли? Показания датчика расхода воздуха проверить!
Ок. Посмотрю. Дмрв стоит от 1,8 л
Сообщение Лётчиков » 28 сен 2016, 11:34
Я вешу 38 кг
Жесть..... я столько в 12 лет весил... мужу в бубен пусть откармливает. хотябы до 50 кг
Сообщение VladimirA » 28 сен 2016, 12:57
Лётчиков писал(а):
Я вешу 38 кг
Коль, бери срочно шефство, член клуба на грани истощения... :-)
fatez46
Авто: Ford Focus 2 2.0
Сообщение fatez46 » 28 сен 2016, 14:10
fordzx3 писал(а):Источник цитаты Фуфик zx3 2.0 zetec МКПП. Троит, кушает как танкер 20-21 литр 95, но едет очень даже хорошо. Ошибки чек выдаёт егр и катализатор(отсутствует) оба датчика заглушены. Компрессия 12 в трех цилиндрах, в 4-13 тот который ближе к акб.Вопрос к знатокам: как с этим жить дальше?! А ещё лучше будет если подскажите как это лечиться.
Так если едет очень даже хорошо, то зачем это лечить?
Пусть и дальше так же ездит.
fordzx3
Сообщение fordzx3 » 28 сен 2016, 15:10
А если стукнет, ну или любовь случится у клапанов?!
fordzx3
Сообщение fordzx3 » 28 сен 2016, 15:11
Лётчиков писал(а):
Я вешу 38 кг
:smu:sche_nie: муж сказал:"что не в кобылу корм!" и бросил это бестолковое занятие
fatez46
Сообщение fatez46 » 28 сен 2016, 16:23
fordzx3 писал(а):Источник цитаты А если стукнет, ну или любовь случится у клапанов?!
Из того описания, которое приведено в начальном посте, я не вижу ни одной причины, по которой может что-то стукнуть, ну или любовь у клапанов случится
fordzx3
Сообщение fordzx3 » 28 сен 2016, 18:33
Ну не просто так же он троит!? И жрет как танкер 21 литр
Последний раз редактировалось fordzx3 28 сен 2016, 19:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение motorist » 28 сен 2016, 19:33
Тоже придерживаюсь этого мнения. Причем они могут "лить" не только в режиме заведенного двигателя, но и после того, как заглушен мотор, пока не упадет давление в рампе. Это не есть хорошо. Бензин стекает в картер и разжижает масло. Так и до стука двигателя недалеко. Однозначно - нужно проверять!
Сообщение motorist » 28 сен 2016, 19:34
Я вешу 38 кг
Дюймовочка, однако :ps_ih: :-)
fordzx3
Сообщение fordzx3 » 28 сен 2016, 19:36
Как их проверяют?! Можно ли это сделать самостоятельно?!
Сообщение motorist » 28 сен 2016, 19:46
Нет, самостоятельно не проверить. Нужно снимать рампу с форсунками. Можно конечно привязать форсунки к рампе (они устанавливаются через уплотнительные кольца между двигателем и рампой и поэтому отдельного крепления к рампе не имеют) Привязывают скотчем, накачивают давление и смотрят не травит ли какая форсунка. Но категорически не рекомендую делать самим без должного опыта, т.к. до пожара недалеко. Лучше пусть снимет специалист и поставит форсунки на стенд. Заранее спросите цену вопроса. Бывает, что промывка и проверка стоит больше чем покупка новых форсунок.
fordzx3
Сообщение fordzx3 » 28 сен 2016, 19:54
motorist писал(а):Нет, самостоятельно не проверить. Нужно снимать рампу с форсунками. Можно конечно привязать форсунки к рампе (они устанавливаются через уплотнительные кольца между двигателем и рампой и поэтому отдельного крепления к рампе не имеют) Привязывают скотчем, накачивают давление и смотрят не травит ли какая форсунка. Но категорически не рекомендую делать самим без должного опыта, т.к. до пожара недалеко. Лучше пусть снимет специалист и поставит форсунки на стенд. Заранее спросите цену вопроса. Бывает, что промывка и проверка стоит больше чем покупка новых форсунок.
Спасибо большое! Завтра буду узнавать.
Сообщение VladimirA » 28 сен 2016, 21:57
За уровнем масла следи, не будет ли повышаться...
fordzx3
Сообщение fordzx3 » 28 сен 2016, 22:08
Масло в норме. Выхлоп ровный, единственно ,что смущает, из трубы при прикладывании листа белого маслянистая каёмка, то-ли масло, то-ли грязь?! Хз
sachek111
Капитан
Капитан
Сообщение sachek111 » 28 сен 2016, 22:39
Если бензин стекает в масло и разжижает его , то при проверке уровня масла от масла будет идти откровенный запах бензина. Бензин сильно испаряется и чтобы разжижать масло и повышать уровень его нужно довольно много.
Чёрный
Авто: фокус 2
Сообщение Чёрный » 29 сен 2016, 09:48
fordzx3 писал(а):Масло в норме. Выхлоп ровный, единственно ,что смущает, из трубы при прикладывании листа белого маслянистая каёмка, то-ли масло, то-ли грязь?! Хз
Эт скорее всего конденсат.
Чёрный
Авто: фокус 2
Сообщение Чёрный » 29 сен 2016, 09:49
Когда долго на одном месте постоять, то капать будет из трубы.
fordzx3
Сообщение fordzx3 » 29 сен 2016, 12:10
Чёрный писал(а):Когда долго на одном месте постоять, то капать будет из трубы.
Масло свежее и пахнет как и полагается маслом. Я всего км 150 проехала после замены
Чёрный
Авто: фокус 2
Сообщение Чёрный » 29 сен 2016, 16:23
Я имел ввиду капать будет конденсат(вода) а не масло
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 5 гостей
