Привет всем.Хоть я и не фордовод,но на преобретенной Вольво В70 стоит 2-х литровый мотор от Фокуса.
С момента покупки прошло около 10 месяцев,пробег был 127т. Сейчас 140т.И все это время мучаюсь и терплю вибрацию двжка.На прогревочных 1500 все ок.Когда опускается до холостых 750-ти двигатель начинает работать не ровно немного,периодические потряхивания.Но обороты не скачут.Не глохнет.В салоне ощущается эта вибрация,как в дизеле такое чувство.Машина бензин.
Обращался в обычный сервис.Диагностмка молчит.Чек не горит.Поменял свечи.Чистил дроссельную.Фильтра и масла поменял.Лил 98, щаливал присадку даже для чистки инжектора.Результата ноль.
Нашел в отзывах инфу,что это стандартная проблема этого двигателя,заводская.
Отдал к официалам в Вольво центр.Осмотрели,диагностику зделали,послушали и покатались.Сказали да,вибрация есть,но в пределах нормы и необходимости что либо чинить нет.Мол движек то не родной ,так наверное и работают.
Машину продавать не хочу.Большой гемарой и потеряю четверть или даже треть суммы в деньгах.
Народ,как вы решили эту болячку?
Кто как решил проблему с вибрациейПр с 2-х литровым мотором?
- Авто: Volvo V70 (|||) 2.0
А подушки дв. в норме ? Их официалы проверяли ?
Честно говоря первый раз слышу, что это стандартная проблема на 2-х литровых движках. Что и правда очень сильная вибрация?
Посмотри подушки, как написал выше Сергей. Может что-то, где-то касается (двигатель-навесное оборудование-передняя подвеска)?
Будет возможность выложи видео этой вибрации.
- Лейтенант
- Авто: Ford Focus 2 2.0
Ekarnyjbabaj
КПП у Вас случайно не MTX-75?
Если да, то маховик используется двухмассовый или обычный?
Вибрация при выжиме сцепления пропадает или нет?
По двигателю
Форсунки проверяли?
Давление топлива в норме?
По двигателю
Форсунки проверяли?
- Генерал-полковник
- Авто: фокус 2
Замена подушки помогла
- Генерал-полковник
- Авто: фокус 2
причем на двух машинах было
- james
Неизвестна данная проблема на двигателях, установленных на Фокусах. Действительно вылезает вибрация по корпусу в случае пробития подушки,но это совсем дизель не напоминает.
- Генерал-полковник
- Авто: фокус 2
Согласен полностью. Потряхивает, но не дизель.james писал(а):Неизвестна данная проблема на двигателях, установленных на Фокусах. Действительно вылезает вибрация по корпусу в случае пробития подушки,но это совсем дизель не напоминает.
