Шум от гидроусилителя
Ford_22rus
Сообщение Ford_22rus » 30 сен 2016, 19:09
Здраствуйте,вчера купил машину,поэтому так сказать не "шарю".Превидущий владелец авто сказал что проблемы с гидрочем!!!Проблема в том что он шумит,особенно когда ускоряешься,так же при поворотах руля,а еще проблема с жидкостью,выбегает она!Кто говорит что сам гидрач нужно менять,а есть мнение о том что подшибник навернулся ,а жидкость бежит потомучто прокладке пришел крындец,подскажите пожалуйста,буду очень благодарен....
stalexsaf
Сообщение stalexsaf » 30 сен 2016, 19:51
Течет из насоса я так понимаю? Ремонтируй насос или меняй его.
Ford_22rus
Сообщение Ford_22rus » 30 сен 2016, 20:01
А гудит потомучто жидкости не хватает,так чтоли?
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение Pelikan » 30 сен 2016, 20:35
Ford_22rus писал(а):А гудит потомучто жидкости не хватает,так чтоли?
Именно так.А вообще,тебе по любому нужно смотреть его.А для этого нужно снять и провести дефектацию. Не плохо было бы если ты заполнишь свой профиль полностью.Мы будем хоть знать от куда ты и какой у тебя двигатель стоит.По нику думаю.что Алтай .
Ford_22rus
Сообщение Ford_22rus » 30 сен 2016, 21:01
2007г,двигатель 1.6,русской сборки,да Алтай,все верно!
Я доливаю жидкость до уровня,все как нужно,но на утро встаю и лужа под машиной!Я в этих немцах вообще не але,говорят мол гидрач нужно менять,а смысл какой,может там и правда подшибнтк навернулся?так как руль крутишь он ревет не хило!мне б шум как нибудь убрать,а в моем городе мало кто шарит,а ечсли кто и шарит ьак бабки хорошие берут,поэтому и подумал может добрые люди в интернете помогут,дэк и не шибко по карману ударит;)
sachek111
Капитан
Капитан
Авто: ФФ2 АТ 100 л.с.
Сообщение sachek111 » 30 сен 2016, 21:19
В гидраче если течет, то сальник. Между шкивом и крпусом. Подшипник как таковой в гидраче отсутствует, всмысле шарикороликовый, там втулки(подшипник трения) как в помпе. Поэтому он врят ли при чем. Хотя можно легко проверить , скинуть ремень и покачать шкив, если шатается, то втулкам хана. Если не качается то сальнику хана. Насос гидрача вполне ремонтопригоден.
Но еще вопрос, а точно с насоса течет? Может с рейки?
Сообщение Pelikan » 30 сен 2016, 21:24
Ford_22rus писал(а):Источник цитаты поэтому и подумал может добрые люди в интернете помогут,дэк и не шибко по карману ударит;)
Но для этого нужно определиться ,что с ним.Может и обойдется малой кровью.Определись от куда течь для начала.
Ford_22rus
Сообщение Ford_22rus » 30 сен 2016, 21:56
спасибо мужики за помощь,завтра гляну,а то уж ночь на дворе :co_ol:
Ford_22rus
Сообщение Ford_22rus » 01 окт 2016, 10:01
Cьездил я все таки на сто,заглянули ,посмотрели и скавзили мол здесь гур нужно менять,отработал своё!!!а жидкость нигде не видят чтобы лилась ,только нашли что с бочка потихой течет масло,но уровень показывает норм,как никак оно бы всё выбежало со временен,по поводу гура так и есть или просто бабок хотят сорвать?
Чёрный
Авто: фокус 2
Сообщение Чёрный » 03 окт 2016, 10:42
Ford_22rus писал(а):Cьездил я все таки на сто,заглянули ,посмотрели и скавзили мол здесь гур нужно менять,отработал своё!!!а жидкость нигде не видят чтобы лилась ,только нашли что с бочка потихой течет масло,но уровень показывает норм,как никак оно бы всё выбежало со временен,по поводу гура так и есть или просто бабок хотят сорвать?
Привет, ты с какого района? Я сам оттуда.
Чёрный
Авто: фокус 2
Сообщение Чёрный » 04 окт 2016, 10:54
Ну и где пропал?
