хелп, не пойму что случилось,
MiklTomsk
Авто: Focus2 1,6 Gina 100.6лс 2007г
Сообщение MiklTomsk » 01 окт 2016, 06:02
Всем привет. Такая история.
Купил фокус с рук(на дроме) 2007г.в 1,6 100,6л/с автомат. макс комплектация.
Две недели все было ОК, в тч дальний перегон порядка 500 км до дому.
Вчера произошла такая беда, приехал за женой на работу, все нормально, забираю ее, заводить бах тишина, даже стартер не крутит, дисплей загорается а дальше все. На дисплее пишет неисправность коробки передач и неисправность системы двигателя. ппц. Снял клему с первого раза не помогло, снял еще раз, завелась, но ошибки продолжались плюс появилась ошибка системы ESP. Приехал домой. Заглушил. Снова заводить опять не заводит, подождал, завелась esp гореть перестала, но как мне показалось движок весь трясет, и с выхлопухи сильный бубубу. Посмотрел свечи, сухие, но на самом конце, сажа отсыпалась.
Теперь при заводе и движении начинает гореть чек и коробка не переключается выше второй передачи как на автомате так и в ручную.
Самодиагностика дала ошибки Е510 Е200 D900
Что могло произойти что смотреть??? Туту у нас комп диагностики нет. Просто кустарные сервисы. До города те самые 500 км.
stalexsaf
Сообщение stalexsaf » 01 окт 2016, 07:51
Еще с похожими симптомами возможно нужна будет пропайка комбинации приборов. Поиском пройдись.
Для диагностики чтоб понять что с машиной тебе нужен сканер навроде elm 327.Закажи в инете если у вас нет. Ошибки снятием клееммы не сбросить, увы.
Коды на панели еще больше сбивают с толку.
MiklTomsk
Сообщение MiklTomsk » 01 окт 2016, 08:24
Пробовал сейчс проехать машина просто не разгоняется давлю газ толку нет обороты больше 2000 не развиваются 3 вроде включилась, смог в ручном режиме воткнуть 4, может что то с бензином?. Хотя после заправки прокатал половину заправленого все было нормльно.
И куда втыкать сканер этот, если прикуплю
MiklTomsk
Сообщение MiklTomsk » 01 окт 2016, 15:42
Заменил свечу в 4 целиндре. Все равно трясло движок, потыркал ВВ провод, тряска прошла машина поехала. Чек горел какоето время щас погасло. Только вот расход сначала выдавал 23/100 и постепенно падал проехал 60 км щас выдает 11,6 многовато. Может еще придет в норму?
vitek1208
Авто: Focus 2 1.8 Gina
Сообщение vitek1208 » 01 окт 2016, 16:41
Такая проблема! Заглушил авто слышу гул вентилятора хотя раньше не замечал! Думал перестанет как остынет прошел час он не успокоится пришлось снять клемму аккумулятора. Что случилось подскажите
stalexsaf
Сообщение stalexsaf » 01 окт 2016, 18:43
Проверь реле включения вентилятора мож подгорело и не отключает. Датчик температуры (только не тот что на стрелку) проверь его показания.
fatez46
Авто: Ford Focus 2 2.0
Сообщение fatez46 » 03 окт 2016, 10:28
vitek1208 писал(а):Источник цитаты Такая проблема! Заглушил авто слышу гул вентилятора хотя раньше не замечал! Думал перестанет как остынет прошел час он не успокоится пришлось снять клемму аккумулятора. Что случилось подскажите
Проверяйте блок управления вентилятором, а именно сигнальный провод.
Реле не ищите, его на фокусе нет.
ДТОЖ тоже можно проверить, для начала через тестовый режим приборки
Чёрный
Авто: фокус 2
Сообщение Чёрный » 03 окт 2016, 10:37
MiklTomsk писал(а):Заменил свечу в 4 целиндре. Все равно трясло движок, потыркал ВВ провод, тряска прошла машина поехала. Чек горел какоето время щас погасло. Только вот расход сначала выдавал 23/100 и постепенно падал проехал 60 км щас выдает 11,6 многовато. Может еще придет в норму?
Расход войдет в норму как проедешь побольше.
Чёрный
Авто: фокус 2
Сообщение Чёрный » 03 окт 2016, 10:38
Если провода пошевелил и всё встало на места, то провода скорее в топку.Где то прошивает.
sachek111
Капитан
Капитан
Авто: ФФ2 АТ 100 л.с.
Сообщение sachek111 » 03 окт 2016, 18:02
MiklTomsk писал(а):Источник цитаты приехал за женой на работу, все нормально, забираю ее, заводить бах тишина, даже стартер не крутит,
Явные признаки "хана аккумулятору" либо "неконтакт в цепи втягивающего реле". А может быть все одновременно. Если аккум дохлый , то во время запуска идет просадка напруги критичная для мозгов, им не хватает и они начинают сходить с ума, результат куча ошибок не связанных между собой, аварийный режим (более 2000 не крутит) и т.д.
Первым делом проверить аккум. Зарядить, поставить другой заведомо исправный.
Благодарил (а): 193 раза
Сообщение Лётчиков » 03 окт 2016, 20:58
когда стартер не крутит, под бордачком треск стоит? если да то аккум надо смотреть. проврь заряд аккума и затяжку клемм. кучу ошибок выдает когда аккум разряжен.. ( у меня так было раз 20)
MiklTomsk
Сообщение MiklTomsk » 04 окт 2016, 15:08
Лётчиков писал(а):когда стартер не крутит, под бордачком треск стоит? если да то аккум надо смотреть. проврь заряд аккума и затяжку клемм. кучу ошибок выдает когда аккум разряжен.. ( у меня так было раз 20)
Нет ни чего не трещало, просто тихо, в положении 1 вкл приборка а в положении 2 глухо. Ща померил тестером напругу акума 12,2 выдает, все нормально.
Щас все фунциклирует, что то было в 4 целиндрре со свечой или проводом, поменял тока свечу, все за работало тока как я уже писал расход высокий кажет борт комп щас где то 11,8, вчера пока ехал км 12 было 10,8, седня опять 11,8 и он изменяется когда стою заведенный, раньше было 10,3 все время даже на холостых.
Сколько нужно проехать чтобы в норму все пришло??
sachek111
Капитан
Капитан
Сообщение sachek111 » 04 окт 2016, 17:35
MiklTomsk писал(а):Источник цитаты Сколько нужно проехать чтобы в норму все пришло??
Нужно сначала обнулить показания БК , а потом проехать километров 100. Тогда и смотреть реальный расход.
Сообщение Лётчиков » 04 окт 2016, 17:54
а ка кты хотел если стоишь а авто заведено топливо то расходуется, а пробег нет , вот и получается что расход средний поднимается...( так что все нормально если просто часто стоишь с заведенным двигателем)... если верить БК на хх мой фокус примерно 0.8-1.2 литра жрет в час.
Чёрный
Авто: фокус 2
Сообщение Чёрный » 04 окт 2016, 18:02
на двухлитровом на хх расход показывал 1.1- 1.2 литра
Чёрный
Авто: фокус 2
Сообщение Чёрный » 04 окт 2016, 18:03
А 12.2 вольта не маловато ли будет?
Чёрный
Авто: фокус 2
Мерел тестером(мультиметром0 на заведенной машине?
Чёрный
Авто: фокус 2
Сообщение Чёрный » 04 окт 2016, 18:04
Или нагрузочной вилкой проверял акб?
MiklTomsk
Сообщение MiklTomsk » 04 окт 2016, 19:31
Мерил мультиметром на заглушеном.
Чёрный
Авто: фокус 2
Сообщение Чёрный » 04 окт 2016, 19:43
Это мало
Чёрный
Авто: фокус 2
Сообщение Чёрный » 04 окт 2016, 19:45
Проверяй на заведенной
Чёрный
Авто: фокус 2
Сообщение Чёрный » 04 окт 2016, 19:46
И отпиши
MiklTomsk
Сообщение MiklTomsk » 05 окт 2016, 13:39
Замерил на заведеной машине выдает 14-14,1.
MiklTomsk
Сообщение MiklTomsk » 05 окт 2016, 14:36
Бин что то не то. Щас мерил сопротивление вв проводов, тыркал их туда сюда, потом попробовал завести, вкл зажигание, а мне опять тут, неисправность коробки, как было в 1 посте этой темы, и не заводится, центральная панель квадратая моргала, выкл зажигание пошел пошевелил снова провода вв, пошевелил акамуль он кстати не прижат плотно, клемы плотно сидят, после этого завелась,масса с акамуля на стакан сидит намертво, блин где собака то зарыта. И расход большой сейчас дает 13/100. Перед замером сопротивления поехал в магаз так она что то сразу не заводилась как будто акум дохнет, были слабые щелчки за бордачком, но в итоге завелась.
вот что намерил по проводам
1-5,05
2-4,10
3-3,25
4-2,94
провода на пробой проверял вчера в темноте водой прыскал их где то шьет видно искорки.
stalexsaf
Сообщение stalexsaf » 05 окт 2016, 17:32
похоже акб менять пора
