хелп, не пойму что случилось,
MiklTomsk
Авто: Focus2 1,6 Gina 100.6лс 2007г
#76
Сообщение MiklTomsk » 12 окт 2016, 16:28
Что за глюки опять, ездил в соседнюю деревню туда обратно 50 км все нормально , приехал домой заглушил, разгрузился, сажусь заезжать в гараж завелась, заехал и там уже обратил внимание что опять написало неисправность системы двигателя неисправность коробки передач и светятся все датчики, (масло есп, абс итд)заглушил , опять завел теперь написала неисправность систем esp, опять заглушил завел, все пропало, ни чего не пишет. Что за фигня где копать?
Благодарил (а): 76 раз
#77
Сообщение Pelikan » 12 окт 2016, 18:57
Похоже пора пропаивать приборку.
MiklTomsk
#78
Сообщение MiklTomsk » 13 окт 2016, 15:50
Мне кажется туда уже лазили, панелька за рулем сверху как то не крепко сидит.
Интересно скоко остается в баке когда лампа загорается, залил 15 проехал 100-105 км и уже загорелась опять, ну и км 70 пишет до заправки, что то большой апетит
MiklTomsk
#79
Сообщение MiklTomsk » 09 ноя 2016, 14:51
Последнее время все было ок. Но вот седня опять. Приехал я значит на сто колесо клеить, сделали кинул его в багажник, заводить и на тебе опять на дисплее неисправность системы двигателя, и при повороте ключа тишина. Скинул клемы, ну и чтоб не терять время поставил нормальное колесо на место. Накинул клему, завелась как не бывало и даже чек не загорелся. Поехал домой. Вот что за гемор, что искать?
Zlata
Авто: Focus 2 1.6
#80
Сообщение Zlata » 09 ноя 2016, 15:07
Только сегодня забрали машину из Комфорта,была аналогичная проблема!!!ребята всё починили)))Спасибо им огромное!!! :co_ol:
Zlata
Авто: Focus 2 1.6
#81
Сообщение Zlata » 09 ноя 2016, 15:09
Надо чинить-иначе встанет в самый неподходящий момент!!!у нас так целый год было после московских эвакуаторщиков!!!
MiklTomsk
#82
Сообщение MiklTomsk » 09 ноя 2016, 16:43
:bra_vo:
Zlata писал(а):Только сегодня забрали машину из Комфорта,была аналогичная проблема!!!ребята всё починили)))Спасибо им огромное!!! :co_ol:
Вы это мне ответили. Что починили? В чем проблема была?
Чёрный
Авто: фокус 2
#83
Сообщение Чёрный » 10 ноя 2016, 10:00
Ну вот. А ты боялась :-)
MiklTomsk
#84
Сообщение MiklTomsk » 10 ноя 2016, 11:22
Елм сканер ни чего не показал. наверно в след раз как проявится надо сканер цепануть глянуть что покажет, хотя если не заводится и не просканируеш наверно...
sachek111
Капитан
Капитан
Авто: ФФ2 АТ 100 л.с.
#85
Сообщение sachek111 » 10 ноя 2016, 15:19
MiklTomsk писал(а):Источник цитаты хотя если не заводится и не просканируеш наверно...
Просканируешь. Потому как сканируют не заводя.
Technik79
Авто: ФФ 2 2.0 АТ
#86
Сообщение Technik79 » 11 ноя 2016, 08:32
Похожие симптомы очень часто встречаются на дорестайле. Все правильно тебе говорят: нужно пропаять приборку! Там делов на час, зато сразу исключишь эту вероятность.
*Technik* FF2 2011 2.0АT
MiklTomsk
#87
Сообщение MiklTomsk » 11 ноя 2016, 09:16
В фокусе2 говорят две шины для сканера, одна слева от руля, а вторая где?. Скан мастер при подключении спрашивает какую шину выбирать 1 или 2.?
fatez46
Авто: Ford Focus 2 2.0
#88
Сообщение fatez46 » 11 ноя 2016, 09:51
MiklTomsk писал(а):Источник цитаты В фокусе2 говорят две шины для сканера, одна слева от руля, а вторая где?. Скан мастер при подключении спрашивает какую шину выбирать 1 или 2.?
Да шины две, только они не для сканера а для различных блоков машины.
Разьем один, находится слева от руля.
Не все адаптеры умеют работать на среднескоростной шине, например обычный ELM327 не умеет.
Сканмастер понимает, что в машине две шины используется, вот поэтому и спрашивает умеет ли адаптер работать по среднескоростной шине.
Да, и для диагностики без разницы заведена машина или нет. Главное чтоб было включено зажигание и связь с блоками, которые диагностируются.
#89
Сообщение VladimirA » 11 ноя 2016, 09:51
ИМХО, хорошие АКБ- Varta Silver, bosh (с содержанием серебра).
MiklTomsk
#90
Сообщение MiklTomsk » 11 ноя 2016, 12:56
Дык а какая из них высокоскоросная какая средне, что помню там в одном случае были цифры 78 вторая 79
MiklTomsk
#91
Сообщение MiklTomsk » 11 ноя 2016, 13:01
Кстати просканировал машину тремя прогами. Скан мастер, скантулс и елм конфиг. Первые две не выдали ошибок, а вот елм конфиг дал ошибки в 2 разделах ВСМ и РСМ. Фото прилагаб
fatez46
#92
Сообщение fatez46 » 11 ноя 2016, 14:35
MiklTomsk писал(а):Источник цитаты Дык а какая из них высокоскоросная какая средне
Высокоскоростная - HS-CAN
Среднескоростная - MS-CAN
fatez46
#93
Сообщение fatez46 » 11 ноя 2016, 14:50
MiklTomsk писал(а):Источник цитаты Скан мастер, скантулс
Это ПО не заточено на диагностику и конфигурирование фокуса, в отличии от ELMConfig и ForScan
MiklTomsk
#94
Сообщение MiklTomsk » 11 ноя 2016, 16:36
Ford scan похоже платный?
Ошибка р0500а1 это ошибка датчика скорости? Что это означает. Вроде все работает и что др ошибки значат?
#95
Сообщение Pelikan » 11 ноя 2016, 19:10
P1260- THEFT DETECTED ENGINE DISABLED Двигатель выключен противоугонной системой (обнаружен вор)
P0500 VSS SENSOR MALFUNCTION Датчик скорости автомобиля неисправен
U0001-Быстрая скорость передачи по кан шин
Посмотри везде массу.Датчик скорости нормально работает ( то есть стрелка спидометра показывает скорость ,километраж ведет отсчет пройдённого пути ?) ?
Nurzhan
Авто: Ford Focus 2 1.4 Ambiente
#96
Сообщение Nurzhan » 11 ноя 2016, 22:12
Всем привет, такая беда на днях менял ГРМ с роликом. После заметил что не горит лампочка бензина, когда заканчивается. Может какой то датчик?
MiklTomsk
#97
Сообщение MiklTomsk » 12 ноя 2016, 09:39
Pelikan писал(а):P1260- THEFT DETECTED ENGINE DISABLED Двигатель выключен противоугонной системой (обнаружен вор)
Спидометр работает километраж считает. Все норм.Единственое что заметил что параметр где пишет до заправки осталось .... Км , там эти км убывают быстрее чем в реальности проедеш это расстояние.
А то что периодически вылетает что система двигателя неисправность и не заводится пока клему не скинеш , про это нет ни каких ошибок , странно
Nurzhan
#98
Сообщение Nurzhan » 14 ноя 2016, 10:31
Вот такая проблема! когда еду на скорости и нажимаю на газ задается щелчок где то под бардачком и когда отпуская газ тоже такой же щелчок, в чем дело подскажите может кто то сталкивался с такой проблемой?
fatez46
#99
Сообщение fatez46 » 14 ноя 2016, 15:22
MiklTomsk писал(а):Источник цитаты А то что периодически вылетает что система двигателя неисправность и не заводится пока клему не скинеш , про это нет ни каких ошибок , странно
Одной P1260 достаточно чтобы двигатель не завелся.
Пайку разьема приборки и массу ЭБУ проверяли уже?
Zlata
Авто: Focus 2 1.6
#100
Сообщение Zlata » 14 ноя 2016, 18:42
MiklTomsk
Как я поняла (мой маленький женский ум)-разобрали приборную панель и перепояли там поврежденные от удара провода ...короче глюк приборки
