Гул из под капота
Трансмиссия, ходовая часть, тормоза Ford Focus 3
Lsknm
Авто: Focus 3 1.6 125
Гул из под капота
Сообщение Lsknm » 04 окт 2016, 10:07
Focus 3 125л.с. 140 тысяч пробега.
Такая проблема: свыше 30км/ч при включении нейтралки появляется какой-то посторонний звук, больше похож на скрежет, ширканье. Как только включаем скорость звук пропадает. Так же этот звук появляется при торможении двигателем (но редко, то есть то нет). До 30км/ч тишина и при включённых передачах тоже, а как только включил нейтраль начинает ширкать, звук слышен отчетливо и перебивает музыку на средней громкости. Подскажите в чем может быть дело?
Чёрный
Авто: фокус 2
Гул из под капота
Сообщение Чёрный » 04 окт 2016, 10:42
Пожалуйста конкретней. Из какого места идёт звук. может суппорт подклинил и колодка трёт?
Чёрный
Авто: фокус 2
Гул из под капота
Сообщение Чёрный » 04 окт 2016, 10:43
Да, и какой город?
Чёрный
Авто: фокус 2
Гул из под капота
подвесной проверяли?
Lsknm
Гул из под капота
Сообщение Lsknm » 04 окт 2016, 11:02
Тормоза я не нажимаю, а если нажимаю то ничего не меняется.
Подвесной гудел бы всегда в не зависимости от включённой передачи.
Грешу на выжимной, но когда работаешь сцеплением тоже никаких изменений.
Шумит именно на скорости больше 30, и послушать на стоячем от куда шум нет возможности.
Чёрный
Авто: фокус 2
Гул из под капота
Сообщение Чёрный » 04 окт 2016, 11:15
Из какого города?
Lsknm
Гул из под капота
Сообщение Lsknm » 04 окт 2016, 11:51
Город Самара
Благодарил (а): 74 раза
Гул из под капота
Сообщение Pelikan » 04 окт 2016, 17:28
Думаю выжимной .
Чёрный
Авто: фокус 2
Гул из под капота
Сообщение Чёрный » 04 окт 2016, 17:32
Pelikan писал(а):Думаю выжимной .
а выжимной то гудит ток когда выжато. тож не стыковка.
Peretzzz
Благодарил (а): 37 раз
Гул из под капота
Сообщение Peretzzz » 05 окт 2016, 15:32
На фокусе выжимной в постоянном контакте с корзиной. При нажатии на сцепление, нагрузка на подшипник возрастает и это усиливает шумы от него. У меня он делал короткий вжииик при нажатии на сцепление при оборотах выше 3000. Пробег 150тыщ. На стоячем при выжиме стрекотание от него слегка менялось. В одном сервисе :smu:sche_nie: предложили перебрать коробку :hi_hi_hi: . Пара-тройка часов с пивом и новый выжимной меня избавил от вжиков :-)
Вернуться в «Трансмиссия, ходовая часть, тормоза Ford Focus III»
