Руль влево крутится не до упора
Pantherlader
Авто: Фокус 2 рестайл универсал 2008г
Сообщение Pantherlader » 04 окт 2016, 20:21
Здравствуйте, граждане.
Такая проблема: если стоять на месте, то иногда (не всегда) руль влево крутится не до упора. Как будто колесо в что-то мягкое упирается, и дальше не крутится (насос при этом вполне себе продолжает жужжать). Вправо нормально всегда.
1.6 100лс, ФФ2 рест.
Машину купил недавно, предыстории не знаю, жидкость ГУР и прочие связанные зч пока не менял.
Жидкость на отметке MAX.
Приводные ремни поменял - с т.з. руля изменений не заметил.
Кто сталкивался с такой проблемой - в какую степь копать?
Всем заранее спасбио за ответы.
Чёрный
Авто: фокус 2
Сообщение Чёрный » 05 окт 2016, 08:37
Сколько недоворачивает?
Сообщение Лётчиков » 05 окт 2016, 13:01
волшебная подсказка.
из среднего положения 2 оборота руля и колеса в крайнем положении...
сколько не доворачивает? дальше размерность шин и дисков.( штатные или нет)
насос при нормальной работе не слышно, а вот когда начинает жужжать то значит упирается!!!!
Pantherlader
Сообщение Pantherlader » 05 окт 2016, 18:31
Всем спасибо за ответы!
Не доворачивает, по ощущениям, где-то от четверти до половины оборота.
Да, забыл написать, что стоит чуть тронутся, как все норм крутится.
Диски штатная штамповка, покрышки 195/65R15.
Повторюсь, проблема возникает не всегда. Иногда крутится до упора без проблем, но меньше половины случаев.
Был на 3х диагностиках подвески. Так получилось - я в процессе поиска "своего" сервиса.
Все хором "приговорили" задние сайлентблоки рычагов.
По рулевому:
одни сказали, что надо менять рулевые наконечники, остальное ок.
другие сказали, что надо менять рулевые тяги, остальное ок.
третьи сказали, что вообще все ок.
В связи с этим вопрос - могут ли проблемы с сайлентблоками, а также возможные (пока небольшие) проблемы с рулевыми тягами или наконечниками быть причиной вышеуказанных проблем с вращением передних колес?
stalexsaf
Сообщение stalexsaf » 05 окт 2016, 22:12
гур гидро или электо-гидро?
Сообщение Лётчиков » 05 окт 2016, 22:27
Гидро
Сообщение Лётчиков » 05 окт 2016, 22:28
Такое ощущуние что рейку закусывает
staryi
Сообщение staryi » 05 окт 2016, 22:40
Pantherlader писал(а):Всем спасибо за ответы!
Да, забыл написать, что стоит чуть тронутся, как все норм крутится...
Слушай вот ты как это написал, у меня сразу мысля проскочила! Может ты у бордюра просто стоял, а как поехал все и решилось!!! :-)
Чёрный
Авто: фокус 2
Сообщение Чёрный » 06 окт 2016, 10:06
Тож была такая мысля.
Сообщение Лётчиков » 06 окт 2016, 10:39
КЛАССССССССССССССССССССССССССССССССССССССС :ti_pa: :ti_pa: :ti_pa: :ti_pa: :ti_pa: :co_ol: :co_ol: :co_ol: :co_ol:
Чёрный
Авто: фокус 2
Сообщение Чёрный » 06 окт 2016, 10:49
я так у бордюра на рабочей четвёрке сорвал колонку :-) :-) :-)
sachek111
Капитан
Капитан
Авто: ФФ2 АТ 100 л.с.
Сообщение sachek111 » 06 окт 2016, 14:55
Pantherlader писал(а):Источник цитаты В связи с этим вопрос - могут ли проблемы с сайлентблоками, а также возможные (пока небольшие) проблемы с рулевыми тягами или наконечниками быть причиной вышеуказанных проблем с вращением передних колес?
НЕТ .
Pantherlader
Сообщение Pantherlader » 06 окт 2016, 16:35
Что, каждый раз, когда я стою на ровном асфальте и хочу выкрутить руль влево до упора, рядом появляется американский шпион, который подкладывает под колесо бордюр? :sh_ok:
А как только чуть трогаюсь - сразу убирает? ;;-)))
При этом, под правое колесо никто никогда ничего не подсовывает, и вправо крутится ок? :du_ma_et:
Чёрный
Авто: фокус 2
Сообщение Чёрный » 06 окт 2016, 16:39
Как то странно всё и непонятно.
Pantherlader
Сообщение Pantherlader » 06 окт 2016, 19:05
Имеет ли право на существование такая теория. Насос работает на пониженной мощности (износ, грязь, др). При этом, по какой-то причине нагрузка на него при вращении влево больше, чем вправо.
Соответственно, когда на пути вращения колес влево встречаются всякие мелкие препятствия, насос уже не может их преодолеть.
Чёрный
Авто: фокус 2
Сообщение Чёрный » 07 окт 2016, 08:36
Pantherlader писал(а):Имеет ли право на существование такая теория. Насос работает на пониженной мощности (износ, грязь, др). При этом, по какой-то причине нагрузка на него при вращении влево больше, чем вправо.
вряд ли
Чёрный
Авто: фокус 2
Сообщение Чёрный » 07 окт 2016, 10:07
Ты из какого города?
Pantherlader
Сообщение Pantherlader » 01 дек 2016, 15:50
Что бы там и как бы там.
После ремонта подвески (замена задних СБ) и переобувки на зимние колеса, проблема никак не дает о себе знать (тьфу-тьфу).
С другой стороны, началась зима (стало холоднее).
В общем, я ХЗ.
Pantherlader
Сообщение Pantherlader » 03 май 2017, 19:00
Вернулось тепло, попутно переобулся на лето.
Проблема вернулась.
При кручении руля влево насос громко жужжит, но руль крутится плохо.
Жидкость недавно менял.
fatez46
Авто: Ford Focus 2 2.0
Сообщение fatez46 » 04 май 2017, 12:45
Pantherlader
Возможно клапан в насосе ГУРа залипает, можно попробовать заменить его, он в принципе не дорого стоит.
А рейка как себя чувствует? Стучит или нет?
Pantherlader
Сообщение Pantherlader » 05 май 2017, 14:19
fatez46 писал(а):Pantherlader
А как это можно диагностировать?
Я никаких проблем не ощущаю. Но я так себе спец. Когда делаю проверки ходовой на сервисах, тоже никто ничего про рейку не говорил.
Но я там про этот эффект пока не упоминал.
Чёрный
Авто: фокус 2
Сообщение Чёрный » 05 май 2017, 14:40
Такая фигня была на Волге, клапан заело, вправо нормально, влево фиг. Поменяли насос в сборе.
fatez46
Сообщение fatez46 » 05 май 2017, 15:04
Pantherlader писал(а):Источник цитаты А как это можно диагностировать?
Снять насос ГУР и разобрать. Вытащить клапан и осмотреть на наличие задиров, убедится что он перемещается без заеданий
Чёрный
Авто: фокус 2
Сообщение Чёрный » 05 май 2017, 15:23
мы тогда свой вытащили с трудом. но промыли и собрали, даже опробовали.
stalexsaf
Сообщение stalexsaf » 05 май 2017, 18:02
и заодно нужно сальник поменять в насосе
