блок управления светом
- Сержант
- Авто: Focus 2 1.6 115 л/c ghia
при 0 положении на заведённом двигателе горят габариты передние и задние а так же подсветка приборов ,кнопок ..должна ли она постоянно гореть?
в положении "габариты " горит только передние габариты, подсветка приборов не горит значок габаритов на щитке приборов не отображается..и не горят задние габариты...но через не которое время сами загараються и задние габариты и подсветка...но потом вскоре сами тухнут....в чем Может быть причина???может где реле какое есть???или сам блок управления светом "глючит " ?????
Блок не снимали? Походу передано там всё
- Генерал-полковник
- Авто: фокус 2
Нинадо никуда лезть, скорее всего сборка германия или испания.сергей к писал(а):
- Генерал-полковник
- Авто: фокус 2
У меня немец. Всё точно также, и не парюсь. Так с завода задумано.
- Сержант
испанская сборка...а как так может быть задумано... идиш потом вся подцветка кнопок в салоне раз выключилась , пол беды... а задние габариты потухли тоже мин на 10 - 15 ... ночью может кто нибуть и в заде догнать... может все таки можно это как то исправить???
Перепутано. У меня на экспе есть ещё АВТО. Положение. Вот с не привычки ставит в 0 как на фокусе.а система жалуется на оставленные габариты. В АВТО все выключается.и от сигналки лампочки не моргают. В 0 моргают. На экспе привык. Кстати ребят вы хотите сказать про скандинавский свет? Там автоматом ВКЛ. Габариты.
- Сержант
так можно вытащить блок и в колодке контакты между собой поменять ..возможно это исправит положение ??
Возможно. Надо найти штатную распиновку.там провода по цвету и к каким клеммам. Подписано.
- Выборнов
По описанным симптомам - скорее всего виновата контактная группа. Снимать блок, разбирать и убедиться в исправности контактов. Механизм примитивный. Сборка разных стран ни причем.
- Генерал-полковник
- Авто: фокус 2
у меня скандинавский свет.Габариты горят всегда.Просто в первом посту был вопрос по поводу постоянных габаритах. и только затем о том что они у него глючат.Выборнов писал(а):По описанным симптомам - скорее всего виновата контактная группа. Снимать блок, разбирать и убедиться в исправности контактов. Механизм примитивный. Сборка разных стран ни причем.
- Сержант
седня поменял блок управления светом ,и все разаботала как надо,только в этом блоке есть еще положение АВТО - для чего оно? разьясните?
Авто это при наличии датчика света.
Машина сама включает ближний и подсветку приборов.
На ауди ДХО (передние габариты) горят всегда, задние, ближний и приборка включаются когда на улице темнеет.
у тестя на шевроле авео в положении авто включаются габариты и подсветка приборов. когда темнеет ближний.
Прелесь данной кнопки в том. что габариты не будут гореть после как заглушишь машину.
у меня уже 3 года стоит авто режим и до этого 2 года катал на нем на фф3.
