Чем за фигня. Двигатель сам повышает обороты при переключении передач
tta82
Авто: Focus 2 1.6 механика Всеволжк
Сообщение tta82 » 07 окт 2016, 01:59
Приветствую Вас форумчане, форунисты и форумнистки :bra_vo: ! Вот и я стал фокусоводом, давно присматривался к фокусам, ну нравятся они мне все, кроме первого. Так вот, проблема в следующем: купил на днях фокус 2 2007 года Российской сборки с двигателем 1.6 100 л.с. На днях заметил что двигатель повышает обороты при переключении передач при этом высота подгазовки зависит от того, как сильно давил на газ перед переключением. Продиагностировал простым Блютус обд сканером, он ошибок не находит. Моё предположение пока на топливо, сам ещё не заправлялся, езжу на остатках предидущего владельца, хотя двигатель работает нормально. Шпарился по форумам, мнения разные, кто говорит что это норма, кто то говорит что нет. Аналогичная проблема была на служебном авто Гранте, там проблема пропала после замены абсорбера, и переход на более качественное топливо, но ошибка там выплывала постоянно. Также есть предположение что в воздушной магистрали есть подсос воздуха, но пока не ковырялся, нет времени, работа мать её. А так, тянет хорошо, провалов нет при разгоне. Может у кого то была аналогичная проблема? :sh_ok:
stalexsaf
Сообщение stalexsaf » 07 окт 2016, 07:07
На сколько сильно повышает обороты?
Чёрный
Авто: фокус 2
Сообщение Чёрный » 07 окт 2016, 10:08
Может педалька барахлит?
tta82
Сообщение tta82 » 07 окт 2016, 11:29
Высота подгазовывания зависит от того, как сильно давил на педаль газа перед переключением. Если разгон плавный не рванный, то практически не заметен, заметно подвисание, а если давил сильно, то подскакивает на 1000 - 1500 оборотов. Раздражает такая фигня. Получаются рывки, т.к. привычка работать газом при нормальных, не подгазовывающих переключениях.
sachek111
Капитан
Капитан
Авто: ФФ2 АТ 100 л.с.
Сообщение sachek111 » 07 окт 2016, 18:10
На иномарках (Х.З. как там на тазиках устроено) есть датчик на педали сцепления. Он нужен для того , чтобы в момент нажатия на сцепление обороты двигателя резко не падали, а как бы подвисали на некоторое время ( не большое естественно ), либо не так быстро падали. Именно для более плавного переключения.
Возможно просто с непривычки так кажется.
Чёрный
Авто: фокус 2
Сообщение Чёрный » 07 окт 2016, 18:18
sachek111 писал(а):На иномарках (Х.З. как там на тазиках устроено) есть датчик на педали сцепления. Он нужен для того , чтобы в момент нажатия на сцепление обороты двигателя резко не падали, а как бы подвисали на некоторое время ( не большое естественно ), либо не так быстро падали. Именно для более плавного переключения.
Полностью согласен, сам после Таза был в шоке
Благодарил (а): 76 раз
Сообщение Pelikan » 08 окт 2016, 18:42
Ну или нужно помыть дроссель.Может там уже нагара мама не горюй.
Madden
Авто: Focus 2 1.6
Сообщение Madden » 19 окт 2016, 00:19
У меня такая же проблема. Появилась примерно месяц назад. Причину найти пока не удалось. Дроссель чистил, фильтр воздушный менял, свечи поменял. Грешу на подсос воздуха теперь, но откуда - хз. Ищу дальше.
Ivan93
Авто: Focus 2 1.6 2007 седан
Сообщение Ivan93 » 19 окт 2016, 20:03
У меня то же самое, седан 1.6 100 л.с. 2007 года. Но обороты подскакивают где-то на 500, не более, и когда по тахометру стрелка переваливает за 2500. Проблемой это не считаю. Разве что это, конечно, может повлиять на расход.
pashun
Авто: Focus 2 1.6 100л.c. хэтч 2011г
Сообщение pashun » 31 окт 2016, 13:43
tta82
такая же фигня, уже сменил прошивку 2 раза, концевик педали сцепления, промыл дроссельную заслонку, проверил нет ли подсоса воздуха, короче все также езжу с взлетающими оборотами как будто поздно ногу с газа убираю
Чёрный
Авто: фокус 2
Сообщение Чёрный » 31 окт 2016, 14:07
Может педалька газа не в порядке?
pashun
Сообщение pashun » 31 окт 2016, 14:23
еще заметил, что когда разгоняюсь на скорости и,не выжимая сцепления, бросаю газ, то стрелка тахометра еще чуть-чуть подпрыгивает вверх и только потом идет вниз.
Чёрный
Авто: фокус 2
Сообщение Чёрный » 31 окт 2016, 14:26
А ошибки нет никакой?
pashun
Сообщение pashun » 31 окт 2016, 14:35
Чёрный
Может и педаль, печально что диагносты в сервисах ждут когда какая нибудь ошибка вылезет, а 800р отдай за то что он тебе скажет, что ошибок нет и не знает что это. С каждым годом электроники в машинах все больше и больше, с такими сервисами, где мастерам сам рассказываешь, что вычитал про такие вещи или другие на форуме, а он стоит лупиться и плечами поджимает, вообще не представляю как чиниться. Сам скоро автомехаником стану
pashun
Чёрный
ошибок никаких, уже к 3ему диагносту ездил
Сообщение Pelikan » 31 окт 2016, 18:51
Господи, да попробуйте помыть дроссель.
pashun
Сообщение pashun » 20 ноя 2016, 15:59
Pelikan писал(а):Господи, да попробуйте помыть дроссель.
че пробовать то, он уже блестит весь как у кота) также и педаль газа вымыта и натерта до блеска. Сто процентно дело не в программе и не в кривых ногах, а если реально то складывается ощущение что виновато сцепление, типа рано нагрузка с движа снимается вот обороты и подскакивают, остается подумать как бюджетно проверить это, машина на 4ой передаче сместа глохнет, на трассе сцепа не пробуксовывает.
Чёрный
Авто: фокус 2
Сообщение Чёрный » 20 ноя 2016, 17:31
Неделю назад менял сцепление. Пару месяцев ездил очень осторожно т.к. прирезкой нагрузке пробуксовывало. Так что думаю что в твоем случае это не сцепление.
Чёрный
Авто: фокус 2
Сообщение Чёрный » 20 ноя 2016, 17:52
Если есть у знакомых людей такая же машина попробуй поменять педаль газа. Она же электронная. Я так понимаю как реостат работает. Думаю причина в ней.
pashun
Сообщение pashun » 22 ноя 2016, 07:28
Чёрный
попробую
Metis1504
Авто: Focus 1 1.6 бензин газ
Сообщение Metis1504 » 04 июл 2017, 08:12
Всем привет! У купил я форд фокус 1 1.6 бензин едеш на нетралке обороты сумашедшые останавливаешся перед светофором сразу норма мистика помогите
yakunichev.91
Авто: Focus 2 1.6. 100 л.с.
Сообщение yakunichev.91 » 19 ноя 2017, 16:13
у меня тоже такая проблема, бесит это, кстати у меня такое бывает только когда переключаюсь с 1 на 2 и со 2 на 3 , на 4 и 5 нет такого косяка, вот и пойми что то за х
Chumarin
Авто: Focus 2 1.6
Сообщение Chumarin » 08 май 2018, 17:02
Решил кто проблему с повышением оборотов при переключении?
