Странно заводится
MiklTomsk
Авто: Focus2 1,6 Gina 100.6лс 2007г
Странно заводится
Сообщение MiklTomsk » 14 окт 2016, 14:13
Акамулятора новый. Что на старом что на новом при заводе есть щелчки за бардочком похожи на клацание кнопки мышки компьютерной. Седня вообще не понял завожу а не заводится движок, крутит а не схватывает, пришлось малость газу дать, в след раз норм завелась, клемы крепко сидят, че к чему какие мысли?
Свечи тоже новые только одна старая осталась тк одна новая оказалась с браком по резьбе а замены нет.
Чёрный
Авто: фокус 2
Странно заводится
Сообщение Чёрный » 14 окт 2016, 15:08
смотри массу или клемы, похоже где то окись сидит
Благодарил (а): 88 раз
Странно заводится
Сообщение недовольный » 15 окт 2016, 11:34
Очень на то похоже ...
MiklTomsk
Странно заводится
Сообщение MiklTomsk » 18 окт 2016, 07:31
Зря однако потратился на новый акум. Что на старом что на новом тестер дает одни цифры
На откл 12.4 , новый сразу как приехал, заглушил замерил 12,8 было.
На заведений 14,5. Одинаково что с клемм, что с + и массы на стойке, к массе куда уходит второй провод сложно добраться .
В старом пробовал мерить плотность где 12.3, где 12.5, где 12,1, ариометр дишовенький 70 руб.
Чёрный
Авто: фокус 2
Странно заводится
Сообщение Чёрный » 18 окт 2016, 08:50
Напряжение мож и нормуль, а если сидит окись в клеме(там где обжаты наконечники) то силы тока нехватает.
Странно заводится
Сообщение Лётчиков » 18 окт 2016, 10:31
MiklTomsk писал(а):Зря однако потратился на новый акум. Что на старом что на новом тестер дает одни цифры
чет не понял , что вы там на мерили? :hi_hi_hi: :hi_hi_hi: :hi_hi_hi:
плотноть ареометром.
1.23, 1.25, 1.21 это говорит что пиндык аккуму ( должна быть и 4 -я .5.6)цифра.
надо поднять плотность ( зарядить зарядным) до 1.27. ( это будет 100% заряженный акум во всех 6 банках). а оставить дома оплежать на полдня день и проверить снова плотнотсь электрлита. если будет разброс то значит точно пиндых осыпался.
так проверька дружище ( а что там у тебя с током утечки ...) т.е между + и клеммой вотки тестер на ток, и померь какой ток у тебя потребляется когда машина выключена, и когда поставил на охрану( сигналку) сигналку ждать надо будет от 30 сек до 5 минут. так вроде они в сберегающий режим уходят... если не ошибаюсь то ток должен быть 0.035А-0,05А не больше
Чёрный
Авто: фокус 2
Странно заводится
Сообщение Чёрный » 18 окт 2016, 10:35
Разброс конечно есть, и плотность маловата. Такое подозрение может сига блокирует запуск.
MiklTomsk
Странно заводится
Сообщение MiklTomsk » 18 окт 2016, 14:28
Запятую не там поставил ))
Странно заводится
Сообщение Лётчиков » 18 окт 2016, 15:58
MiklTomsk писал(а):Запятую не там поставил ))
)) но 1.21 это считай полный разряд, так же как и 1.23.
а вот 1.25 это наверное 75%
так что напряжение хоть и есть оно тока на запуск не хватает , т.к емкость малая ток большой напруга падает электроника отключается ...
Чёрный
Авто: фокус 2
Странно заводится
Сообщение Чёрный » 18 окт 2016, 16:00
Поддержу.
MiklTomsk
Странно заводится
Сообщение MiklTomsk » 18 окт 2016, 16:16
Не факт что правильно измерил прибор то дишманский. Но что точно столбики не везде одинаково всплывали, где 3 где 4 а где и 2 кое как отрывался от дна. Стоит старый акум на веранде уже неделю по ночам щас уже -5, напруга сохранилась, 12.4 вольт.
Тот провод массы что вниз идет к коробке вроде, он сверху крепится? Видно там один но то не то не понятно тесно руку не просунуть, он закрыт изоляцией на конце..
Чёрный
Авто: фокус 2
Странно заводится
Сообщение Чёрный » 18 окт 2016, 16:21
Масса на стакан с права-если спереди смотреть. На стартере где обжата тоже смотри.
