Топливная система
Топливная система
Всем привет кто знает какое нормальное давление в топливной рампе? Началась проблема стал глохнуть мотор на холостых оборотах, либо когда сбрасываешь скорость на ходу может заглохнуть. Померили давление в топливной рампе 3.5 атм. кгс давит на сто сказали что типо насос умирает менять он стоит 17 косарей оригинал.
- Лейтенант
- Авто: Ford Focus 2 1.6 Ti-VCT Comfort
Топливная система
Добрый день. из Книжки по FF3 с двигателем Duratec TI-VCT стр. 144:
"...При работающем на холостом ходу двигателе давление в топливопроводе должно быть не менее 365 кПа (3,65 кгс/см2) на автомобиле с двигателем 1,6 л и 5 МПа (50 кгс/см2) на двигателе объемом 2,0 л.
Возможны следующие причины снижения давления:
- неисправен регулятор давления топлива (установлен в электробензонасосе);
- засорены топливные фильтры (установлены в электробензонасосе) или неисправен электробензонасос;
- неисправен компенсатор пульсаций давления топлива (установлен на топливной рампе двигателя 1,6 л Duratec Ti-VCT)."
Топливная система
Помыть бензонасос поможет или нет? Если регулятор давления не исправен наверно бы чек загорался? А он не разу не горел
- Лейтенант
Топливная система
Не знаю должен гореть чек или нет. Так итого стабильно держится 3.5, если дать газу до отсечки падает до 3.3 потом возвращается в 3.5???
Если стабильно 3.5 может и правда насос помыть?
- Лейтенант
Топливная система
В той же умной книжке написано, что если пониженное, но стабильное - это либо загрязнен фильтр (что в насосе) либо неисправен регулятор давления топлива, который я так понимаю тоже в насосе.
Ошибка двигателя гореть не будет пишут, но может быть код ошибки в памяти БК, при условии что давление падало длительное время и сильно.
Подцепите ELM да посмотрите там может что есть еще, как вариант доп. диагностики.
А может бензин не очень?
Топливная система
Всем привет, помыл насос сам снял его с бака мыл в растворителе,подцепил к аккуму и гонял пока не пошел чистый растворитель, жаль вот фото не сделал а фильтр был грязный, потому что растворитель шел прям черного цвета, все норм давит 4 теперь и провалов теперь нет и не глохнет. Сразу же помыл форсунки жидкостью виинкс)
- Лейтенант
Топливная система
Добрий день помогите форд фокус 1.8tdci 2007 год машина плохо заводится на горячую иногда вискак-вает ошыбка двигатели з трудом завожу, а при холостих оборотахмашиной дергает, код ошибки p0089...зарание спасибо
