Пропала тяга,но не троит,расход увеличелся,
Stalone
Авто: Ford Focus 2 1.8
Сообщение Stalone » 27 июн 2018, 22:25
[b][/b]Форд фокус 2006 1.8
57.000 км, пропала тяга, но не троит, расход поднялся, что может быть?
Чёрный
Авто: фокус 2
Сообщение Чёрный » 27 июн 2018, 23:02
Клапана imrc.
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение motorist » 29 июн 2018, 23:58
Я бог автосервиса. Сейчас раскажу не видя и не слыша... Конкретнее можно?!!
Stalone
Сообщение Stalone » 30 июн 2018, 19:32
Стал тупым на разгон, медленно набирает обороты
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Pelikan » 30 июн 2018, 20:59
Stalone писал(а):Стал тупым на разгон, медленно набирает обороты
Смотри клапана imrc.Тебе посоветовали уже.Начни с них.Померь сопротивление ,должно быть примерно 40 ом.Если бесконечность то под замену.
Максим Пакеев
Авто: Ford Focus II 2009 г.в.
Сообщение Максим Пакеев » 18 июл 2018, 13:22
У меня тяга пропадала когда я включал кондиционер. Выключал - тяга возвращалась.
Стасон
Авто: Focus 2 2.0
Сообщение Стасон » 06 авг 2018, 15:07
Добрый день.подскажите пож-та.фокус 2 2.0 литра, пропала тяга( особенно когда в горку иду) нажимаю на газ начинается дёрганье машины,отпускаю педаль перестает и при этом мигает чек и через время перестает :ne_vi_del: что делать? Ездил делал диагностику говорят ошибок нет.
Чёрный
Авто: фокус 2
Сообщение Чёрный » 06 авг 2018, 15:11
Смотри клапана imrc. Как вариант они.
Стасон
Авто: Focus 2 2.0
Сообщение Стасон » 06 авг 2018, 15:35
Клапана уже поменял, дроссель почистил эффекта ноль. :ny_tik:
Чёрный
Авто: фокус 2
Сообщение Чёрный » 06 авг 2018, 15:38
Давление топлива замеряли?
Стасон
Авто: Focus 2 2.0
Сообщение Стасон » 06 авг 2018, 15:47
Да,делали говорят все нормально.официалы мурыжили четыре часа так и не нашли проблему(((
Чёрный
Авто: фокус 2
Сообщение Чёрный » 06 авг 2018, 15:52
Может катализатор забит. Газам выходить тяжело? Какой пробег?
Чёрный
Авто: фокус 2
Сообщение Чёрный » 06 авг 2018, 15:53
Если чек загорался значит что то не так. Может и бензин плохой.
Стасон
Авто: Focus 2 2.0
Сообщение Стасон » 06 авг 2018, 15:59
Бензин лью Лукойл 95 .пробег 94 т. , Но вряд ли родной .катализатор механик смотрел вроде живой. Да и с газами проблем вроде нет.
Чёрный
Авто: фокус 2
Сообщение Чёрный » 06 авг 2018, 16:03
Ну тогда даже не знаю.
Чёрный
Авто: фокус 2
Сообщение Чёрный » 06 авг 2018, 16:04
Чек то по какой причине загорался?
Стасон
Авто: Focus 2 2.0
Сообщение Стасон » 06 авг 2018, 16:08
На газ даю дёргает машину,начинает мигать чек, педаль отпускаю ещё секунд пять мигает и перестает.когда машину начинает дергать обороты подымаются потом резко падают и опять подымаются .при этом мощности как будто двигатель 1.4 поставили.разгон очень долгий.
stalexsaf
Авто: focus 2 1.6 115 универсал 2005
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение stalexsaf » 06 авг 2018, 18:49
чек мигает-пропуски зажигания! Ошибку смотри на какой цилиндр ругается
Благодарил (а): 140 раз
Сообщение 40ин » 07 авг 2018, 09:48
Было такое , помогла замена свечей.
Добрыня
Авто: Focus 2 1.6
Сообщение Добрыня » 08 авг 2018, 20:37
Такая же беда на фф2 1.6 , 100 кобыл , при нажатии газа в пол дерганье , помогает чек потом рухнет , свечи менял , дроссель чистил. :du_ma_et:
:-:ok:-:
