как поменять лампу ближнего света
добрый день всем. перегорела лампа ближнего света на одной фаре. Ну бывает, полез под капот, а там и не понял то как поменять....на всех машинах доэтого было просто и понятно все. Тут походу всю фару снимать чтоли??? Подскажите как..
ff2 2006 универсал. соmfort 1.6 100л.с.-раньше был
теперь лансер 1.6 АКПП 2006 г.в.)))
- VladimirA
Re: как поменять лампу ближнего света
Посмотри по ссылке, там должно быть:
http://focus-club.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=17368
кратко: снимается фара, снимается пластиковая панель фары и меняется лампа...
тоже недавно менял габариты. и тоже был в шоке!!! не думал что при замене ламп надо снимать полностью фару. Поменял. и не чего сложного нет, и кстати ичень удобно.
ФФ2 Седан Титаниум 1.6 МКПП 2010г
УДОБНО=это когда фару не надо снимать а поменять можно быстро лампу любую. спасибо за ответ
Скажи спасибо судьбе за то, что у тебя не Форд Маверик. А то пришлось-бы снимать бампер....3000rus писал(а):УДОБНО=это когда фару не надо снимать а поменять можно быстро лампу любую. спасибо за ответ
Так что на Фокусе удобно и даже очень.
Ну честно все эти мелочи раздражают. Уже почти год на феде езжу, а вот как то из за этих мелочей возникает желание в следующий раз взять корейца или япошку..
поменял. правда ничего сложного. просто раз увидеть чтобы что нибудь не отломить. Поставил филипс лампочку. светит гуд.
Хотел поменять лампу, но с одного раза не получилось.
Снял блок фар, потом мягкую крышку, далее над лампой стоит патрон, как его снять, подскажите, пожалуйста?
Понажимал, пообломал какие-то усики вокруг, обломки упали вниз...
решил дальше не ломать и спросить знающих.
фокус 2009 года, надеюсь не сломал этот патрон окончательно
Последний раз редактировалось Evi 10 мар 2011, 12:20, всего редактировалось 1 раз.
фокус, 5-д, 2 л., АКП
- Ворчун
- Генерал-полковник
У пежо 107 надо пол морды снять чтобы лампочки поменять, так что благодарите судьбу...
Мишка,
В мануале показано, но ничего не понятно, то ли выдергивать, то ли нажимать на что-то.
Доступ сам по себе удобный, но как снять патрон?
- james
Патрон просто снимается с лампы и все, если не идет снимай с покачиванием, никаких усиков там ломать не надо было. После снятия патрона (клеммника) отстегиваешь железную скобу(проволка там такая) и вытаскиваешь лампу.
Повторю никаких усиков там не надо ни отгибать ни ломать.
Фиксатор находится снизу. А на лампе нет ни каких скоб, она так снимается. Обязательно посмотри как стоит лампа, также и поставь.Evi писал(а):Хотел поменять лампу, но с одного раза не получилось.
Если поставишь не так- сразу увидишь по лучу.
по другому и не поставишь...... там ключ да и форма под H7alexey058001 писал(а):Фиксатор находится снизу. А на лампе нет ни каких скоб, она так снимается. Обязательно посмотри как стоит лампа, также и поставь.Evi писал(а):Хотел поменять лампу, но с одного раза не получилось.
У меня какие-то деятели поставили. Ближний свет кверх ногами, из-за чего свет бил не правильно, без уголка.
А дальний вообще светил на макушки деревьев.
Спасибо всем, за подсказки.
Теперь все понятно, оказалось все просто.
Даже удивительно как можно было так мучиться и сломать фиксатор.
Посмотрел как работает несломанный фиксатор, хорошо, что тонким перочинным ножом можно заменить сломанный фиксатор и открыть клеммник.
Ссылка хорошая, зачет.Лётчиков писал(а):http://focus-club.ru/forum/viewtopic.php?t=15143
Только фары рестайла и дорестайла немного разные и лампочки крепяться по другому.
и чем же фары то разные? смысл один и тот же... не стоит обращать внимание на форму...alexey058001 писал(а):Ссылка хорошая, зачет.Лётчиков писал(а):http://focus-club.ru/forum/viewtopic.php?t=15143
